TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的耐辐射 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
TPS7H500x-SEP 系列(包括 TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP 和 TPS7H5008-SEP)是采用太空增强型塑料制成的高速、耐辐射 PWM 控制器系列。控制器提供了许多有利于设计用于太空应用的 DC-DC 转换器拓扑的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
*附件:TPS7H500x-SEP 太空增强型塑料材质的耐辐射 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H500x-SEP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制等各种选项。TPS7H500x-SEP 系列中的每个器件均采用 24 引脚 TSSOP 封装。
特性
  • 抗辐射:
    • 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • SET 和 SEFI 特性高达 LET = 43 MeV-cm ^2^ /毫克
    • TID 保证每个晶圆批次高达 50 krad(Si)
  • 输入电压:4 V 至 14 V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 电压基准
  • 开关频率从 100 kHz 到 2 MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5005 SEP 和 TPS7H5006 SEP
  • 可调节的前缘空白时间
    • TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5008-SEP
  • 可配置的占空比限制
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 24 引脚 TSSOP 封装
  • 太空增强塑料
    • 受控基线
    • Au bondwire 和 NiPdAu 铅表面处理
    • 符合 NASA ASTM E595 除气规范
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 延长产品生命周期
    • 延长产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
PWM控制器
方框图
PWM控制器
1. 产品概述
  • 产品系列‌:TPS7H500x-SEP,包括TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP、TPS7H5007-SEP和TPS7H5008-SEP。
  • 应用领域‌:专为太空应用设计的DC-DC转换器PWM控制器,适用于FPGA、微控制器、数据转换器和ASIC的点负载供电。
  • 主要特性‌:耐辐射、高频率(可达2MHz)、多种输出配置、可调死区时间、领先的边缘空白时间、占空比限制等。
2. 关键特性
  • 耐辐射性‌:对单粒子闩锁(SEL)、单粒子烧毁(SEB)、单粒子功能中断(SEFI)和总剂量电离辐射(TID)具有良好的免疫性。
  • 高频率操作‌:支持100kHz至2MHz的可配置开关频率,适合高效率、小尺寸的GaN基DC-DC转换器设计。
  • 多输出配置‌:TPS7H5005-SEP和TPS7H5008-SEP提供双输出,TPS7H5006-SEP和TPS7H5007-SEP提供单输出。
  • 同步整流‌:TPS7H5005-SEP、TPS7H5006-SEP和TPS7H5007-SEP支持同步整流,以提高效率。
  • 可调性和可编程性‌:包括死区时间、领先的边缘空白时间、占空比限制等,可通过外部电阻进行编程。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚TSSOP封装,尺寸为4.40mm x 7.80mm,质量约为102.3mg。
  • 材料‌:采用太空增强型塑料,满足NASA ASTM E595出气规范。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4V至14V。
  • 内部参考电压‌:0.613V,精度为+0.7%/-1%。
  • 保护功能‌:包括过温保护、过流保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,以限制启动时的电流冲击。
5. 应用与实现
  • 典型应用‌:适用于太空卫星、通信载荷、命令与数据处理、光学成像载荷、雷达成像载荷和卫星电力系统等。
  • 设计指南‌:提供详细的应用信息和典型应用电路,帮助用户进行设计和实现。
