CMOS集成电路的基本制造工艺
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要介绍CMOS集成电路基本制造工艺,特别聚焦于0.18μm工艺节点及其前后的变化,分述如下:前段工序(FrontEnd);0.18μmCMOS前段工序详解;0.18μmCMOS后段铝互连工艺;0.18μmCMOS后段铜互连工艺。
CMOS(互补金属氧化物半导体)技术自1963年由Wanlass和Sah提出以来,已发展成为半导体制造的主流工艺技术。随着硅的局部氧化工艺、离子注入技术、光刻技术等关键技术的不断发展和改进,CMOS工艺得以广泛应用,并遵循摩尔定律,持续缩小特征尺寸,提高集成度。
CMOS集成电路的基本制造工艺
前段工序(FrontEnd)
在0.18μm及以下工艺中,CMOS集成电路的前段工序主要形成器件的源漏区域。
隔离方式:
0.18μm以上:采用局部氧化(LOCOS)隔离。
0.18μm及以下:采用浅沟槽(STI)隔离,以减小隔离区的寄生电容,提高电路性能。
集成电路
阱的形成:在0.18μm工艺中,阱采用倒退阱(Retrogradewell)技术,以优化器件性能。
后段工序(BackEnd)
后段工序完成器件的金属互连。
互连材料:
0.18μm以上:主要采用金属铝作为互连材料。
0.18μm及以下:虽然铝仍可用于互连,但为降低电阻率,提高电路性能,大都采用铜作为互连材料。
互连工艺:包括多层金属布线和通孔的形成,以及金属与硅之间的接触等。
0.18μmCMOS工艺的简化步骤
1.衬底准备:选择合适的硅衬底,进行清洗和预处理。
2.氧化层生长:在衬底上生长一层薄氧化层,作为后续工艺的掩蔽层。
3.光刻与刻蚀:利用光刻技术形成图形,并通过刻蚀工艺将图形转移到衬底上。
4.离子注入:根据器件需求,进行不同种类的离子注入,形成源漏区域和阱等。
5.退火:对注入的离子进行退火处理,以恢复晶格损伤并激活杂质原子。
6.STI隔离:在需要隔离的区域刻蚀出浅沟槽,并填充氧化硅等材料形成隔离区。
7.金属互连:形成多层金属布线和通孔,完成器件的金属互连。
8.钝化与封装:在器件表面形成钝化层,并进行封装处理,以保护器件并提高可靠性。
0.18μm CMOS前段工序
有源区的形成
衬垫氧化层与氮化硅层的沉积:在P型硅衬底或P型外延层上,首先通过热氧化生长一层二氧化硅(SiO₂),作为衬垫氧化层,用于缓解后续氮化硅(Si₃N₄)层与硅衬底之间的应力。接着,沉积一层氮化硅,作为硬掩模层,用于后续的刻蚀步骤。
光刻与刻蚀:使用1光刻版进行曝光和显影,去除器件隔离区域的光刻胶。随后,通过湿法或干法刻蚀,去除未被光刻胶覆盖的氮化硅、衬垫氧化层和部分硅,形成浅槽隔离(STI)的初步结构。
二氧化硅的热生长与平坦化:去除光刻胶后,通过热氧化在浅槽底部和侧壁生长一层二氧化硅,称为Roundingoxide,用于圆滑浅槽底部的尖角,减少击穿电压的降低和漏电的产生。接着,采用低压气相沉积(LPCVD)沉积一层二氧化硅,并进行致密化处理。最后,通过化学机械抛光(CMP)进行平坦化处理,确保后续工艺的顺利进行。
集成电路
去除氮化硅与最终氧化层的生长:去除氮化硅层和部分二氧化硅层后,在900℃下生长一层二氧化硅,作为后续离子注入的阻挡层。
N阱和P阱的形成
N阱的形成:使用2光刻版进行曝光和显影,去除N阱区域的光刻胶。随后,进行高能大剂量磷(P)离子的注入,形成N阱。接着,以较低的能量注入砷(As),用于防止PMOS源漏之间的穿通。最后,低能量注入As,用于调节PMOS的开启电压。这种从高到低的能量与剂量分布,形成了所谓的倒退阱(Retrogradewell)。
P阱的形成:去除光刻胶后,使用3光刻版进行P阱的光刻。随后,进行高能大剂量硼(B)离子的注入,形成P阱。接着,以较低的能量注入B,用于防止NMOS源漏之间的穿通。最后,低能量注入B,用于调节NMOS的开启电压。
栅极的形成
栅氧化层的生长与多晶硅的沉积:在N阱和P阱形成后,去除氧化层并对硅片进行清洗。然后,在800℃下热生长栅氧化层。接着,沉积一层多晶硅作为栅极材料。
栅极光刻与腐蚀:使用4光刻版进行栅极光刻,通过干法腐蚀去除不需要的多晶硅,形成器件的栅极及多晶互连。
轻掺杂源漏(LDD)的形成
NMOSLDD的形成:在栅极形成后,进行多晶氧化,并在栅极多晶上热生长一层二氧化硅。使用5光刻版进行NMOSLDD的光刻,随后进行低能量As离子的注入,形成NMOS的轻掺杂源漏区域(NLDD)。
集成电路
PMOSLDD的形成:去除光刻胶后,使用6光刻版进行PMOSLDD的光刻。接着,进行低能量B离子的注入,形成PMOS的轻掺杂源漏区域(PLDD)。由于B的扩散比As快,因此PLDD的注入能量要比NLDD的注入能量低。
Spacer的制作
沉积与腐蚀:在圆片上沉积一层TEOS(四乙氧基硅烷)作为Spacer的前驱体。随后进行各向同性的干法腐蚀,保留栅极多晶硅侧壁的TEOS,形成Spacer。
快速热退火:对注入后的LDD进行高温快速热退火(RTA),以激活注入的杂质原子并修复晶格损伤。Spacer的作用是为随后的源漏注入做阻挡,实现自对准工艺。
NMOS和PMOS源漏的形成
NMOS源漏的注入:在Spacer制作完成后,热生长一层薄氧化层作为注入阻挡层。使用7光刻版进行NMOS源漏的光刻,随后进行高能量As离子的注入,形成NMOS的源漏区域。
PMOS源漏的注入:去除光刻胶后,使用8光刻版进行PMOS源漏的光刻。接着,进行BF₂离子的注入(BF₂是B的一种化合物,用于提高PMOS源漏的掺杂浓度),形成PMOS的源漏区域。由于BF₂离子的质量较大,因此注入能量相对较低。
至此,0.18μmCMOS前段工序的主要步骤已完成,包括有源区的形成、N阱和P阱的制作、栅极的形成、轻掺杂源漏的形成、Spacer的制作以及NMOS和PMOS源漏的形成。这些步骤共同构成了CMOS集成电路的基本结构,为后续的后段工序(金属互连等)提供了基础。
0.18μmCMOS后段铝互连工艺
在后段铝互连工艺中,主要进行的是金属互连的制作,以下是6层铝互连的详细步骤:
集成电路
接触孔(Contact)的制作
介质沉积与平坦化:首先,沉积一层TEOS(四乙氧基硅烷)作为基础介质层,随后沉积掺杂B和P的TEOS(BPSG),以提高介质的流动性和台阶覆盖率。最后,通过CMP(化学机械抛光)进行平坦化处理,使圆片表面更加平坦。
接触孔光刻与腐蚀:使用特定的光刻版进行接触孔的光刻,然后通过干法腐蚀去除未被光刻胶覆盖的介质层,形成接触孔。
接触孔填充:沉积Ti(钛)、TiN(氮化钛)和W(钨),其中Ti和TiN作为粘附层和阻挡层,W作为填充材料。通过W的CMP去除表面多余的W,只保留接触孔内的W,形成最终的接触孔结构。
第一层金属的制作
金属沉积:在接触孔制作完成后,沉积Ti、AlCu(铝铜合金)及TiN,其中AlCu作为主要的导电材料,Ti和TiN分别作为粘附层和阻挡层。
第一层金属光刻与刻蚀:使用第一层金属的光刻版进行光刻,然后通过刻蚀去除未被光刻胶覆盖的金属层,形成第一层金属的互连结构。
通孔与后续金属层的制作
通孔工艺:通孔的制作工艺与接触孔类似,用于连接不同金属层之间的电路。
金属层工艺:从第二层金属开始,每一层金属的制作都包括沉积金属、光刻、刻蚀等步骤。随着金属层数的增加,为了承受更大的电流和提供更好的散热性能,金属层的厚度也会相应增加。
最终金属层与剖片:在完成所有金属层的制作后,进行器件的剖片处理,将圆片切割成单个的芯片。
钝化与Pad的制作
钝化层沉积:在顶层金属完成后,沉积SiO₂和Si₃N₄作为钝化层,以保护芯片免受外界环境的损害。
Pad光刻与腐蚀:使用特定的光刻版进行Pad的光刻,然后通过腐蚀去除需要打引线的Pad上的钝化层,形成引线Pad区域。
0.18μmCMOS后段铜互连工艺
与铝互连工艺相比,铜互连工艺的主要区别在于采用了铜作为金属互连材料,并使用了低k介质作为金属层间的隔离材料。以下是铜互连工艺的详细步骤:
金属前介质沉积
介质沉积与平坦化:首先沉积未掺杂的TEOS作为基础介质层,随后沉积BPSG并进行高温致密化和平坦化处理。接着再沉积一层未掺杂的TEOS作为最终的金属前介质层。
接触孔的制作
接触孔光刻与腐蚀:与铝互连工艺类似,使用特定的光刻版进行接触孔的光刻,然后通过腐蚀去除未被光刻胶覆盖的介质层。
接触孔填充:采用CVD(化学气相沉积)方法沉积一层薄的Ti和TiN作为粘附层和阻挡层,随后再沉积W进行填充。通过W的CMP去除表面多余的W,形成最终的接触孔结构。
金属层1的制作
低k介质沉积:涂覆低k介质以降低寄生电容。
金属层光刻与刻蚀:沉积SiO₂作为刻蚀的终点层,然后进行金属1的光刻和刻蚀,形成金属1填充的凹槽。
铜填充与CMP:沉积Ta作为铜的浸润层,然后采用CVD方法沉积铜填充凹槽。通过CMP去除表面多余的铜,形成金属1的互连结构。
金属层2的制作
刻蚀阻挡层与低k介质沉积:沉积SiN作为刻蚀阻挡层,然后涂覆低k介质和SiO₂作为刻蚀的终点层和填充层。
通孔与金属层光刻与刻蚀:进行通孔1的光刻和刻蚀,形成通孔结构。随后进行金属2的光刻和刻蚀,形成金属2的图形。
集成电路
铜填充与CMP:采用PVD沉积Ta浸润层,然后采用CVD沉积铜填充凹槽。通过CMP去除表面多余的铜,形成金属2的互连结构。
多层金属互连与Pad的制作
后续金属层制作:金属3及其上层金属的制作过程与金属2类似,包括沉积刻蚀阻挡层、低k介质、SiO₂、光刻、刻蚀、铜填充和CMP等步骤。
集成电路
钝化与Pad制作:在顶层金属完成后,采用PECVD方法沉积Si₃N₄和SiO₂作为器件的钝化保护层,再进行Pad的光刻和腐蚀处理,形成引线Pad区域。
通过以上步骤,完成了0.18μmCMOS后段铜互连工艺的全部制作流程。
