LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 低 Iq、双输出、可堆叠同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25143-Q1 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。最小 65ns 的高侧开关导通时间可提供较大的降压比,从而能够从 12V 或 24V 汽车输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和成本。LM25143-Q1 在低至 3.5 V 的输入电压骤降期间继续工作,如果需要,可以以接近 100% 的占空比运行。
*附件:具有低 IQ 的 LM25143-Q1 汽车类 3.5V 至 42V 双通道同步降压控制器数据表.pdf
输出电压处于稳压状态时,15μA 空载静态电流延长了电池供电汽车系统的运行时间。从开关稳压器或其他可用电源的输出为 LM25143-Q1 供电,以获得更低的输入静态电流和功率损耗。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3V、5V 或 0.6V 至 36V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 3.3μA 典型关断模式电流
    • 15μA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 纳秒 t 开 (min) 用于高 V /V
    • 60 纳秒 t 关闭(min) 用于低压差
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 打嗝模式过流保护
    • 独立的 ENABLE 和 PGOOD 功能
    • 可调输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 针对 CISPR 25 5 类 EMI 要求进行了优化
    • 转换速率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频降低峰值排放
  • 100kHz 至 2.2MHz 开关频率
    • SYNC 输入和输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM 模式
  • VQFN-40 封装,带可湿性侧翼引脚
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25143-Q1
  • 应用领域‌:汽车电子系统、信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子和照明等。
  • 主要特性‌:低静态电流(IQ)、双通道同步降压、宽输入电压范围(3.5V至42V)、高效率、多种保护功能等。
2. 关键特性
  • 低IQ设计‌:
    • 典型关机模式电流:3.3μA
    • 典型无负载待机电流:15μA
    • 超低IQ模式:通过配置,可实现更低的静态电流。
  • 双通道同步降压‌:
    • 支持两个独立的降压通道或单输出多相操作。
    • 180°交错输出,减少输入滤波电容和EMI滤波器尺寸。
  • 宽输入电压范围‌:
    • 输入电压范围:3.5V至42V。
    • 支持低电压启动,最低输入电压可低至3.5V。
  • 高效率和可靠性‌:
    • 高效率设计,适合电池供电的汽车系统。
    • AEC-Q100认证,适合汽车应用。
3. 功能与特性
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(Hiccup模式)
    • 独立的ENABLE和PGOOD功能
    • VCC、VDDA和栅极驱动欠压锁定(UVLO)保护
    • 热关断保护
  • 可调输出电压‌:
    • 固定3.3V、5V输出或0.6V至36V可调输出。
    • 通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 高频操作‌:
    • 开关频率可调范围:100kHz至2.2MHz。
    • 支持同步至外部时钟。
  • 其他特性‌:
    • 可选二极管仿真(DEM)或强制PWM(FPWM)模式。
    • VQFN-40封装,带湿侧引脚,便于视觉检查和制造。
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 汽车电子系统中的DC-DC转换器。
    • 信息娱乐系统和ADAS系统的电源管理。
  • 设计支持‌:
    • 提供WEBENCH® Power Designer工具,帮助用户快速设计电源解决方案。
    • 提供详细的应用信息和典型应用电路,包括设计步骤、组件选择和布局指南。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VQFN-40
  • 尺寸‌:6.00mm x 6.00mm
  • 湿侧引脚‌:便于自动化视觉检查,降低制造成本。
6. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据表、应用指南、相关文档和支持资源。
  • 更新通知‌:用户可以通过TI网站接收文档更新的通知。
