ATA-7030高压放大器在非定常电场下胶体推力器发射实验中的应用
实验名称:非定常电场下胶体推力器发射实验
测试设备:ATA-7030高压放大器、信号发生器、录波仪等。
实验过程:
高压放大器
图1:非定常电场胶体发射实验系统
实验采用信号发生器和高压放大器组合的方式,如图1所示,信号发生器输出较小的扰动电压,经高压放大器放大后作用于发射极,收集板位于抽取极之后10cm,用于收集发射喷出的小液滴,用录波仪记录与收集板相连接的1MΩ电阻上的电压以计算发射电流值,将高压放大器内置的1/1000衰减电压输出监控端口与录波仪相连以记录作用于发射极的电压波形。
高压放大器
图2:1Hz方波脉冲下的发射电流变化图
实验中采用30μm内径发射极进行了脉冲发射实验,探究不同脉冲参数下发射电流的变化情况。为了探究脉冲幅值与发射电流的关系,实验中固定流量为0.4sccm(起始电压约为1050V),方波脉冲频率为1Hz,方波占空比为50,在此基础上进行了电压从1200V到1800V变化的脉冲发射试验,采样时长为10s,采样频率为1kHz,得到的发射电流时域图和电流脉冲幅值变化趋势图如图2所示,计算得到的推力时域图和推力脉冲幅值变化趋势如图3所示。
高压放大器
图3:1Hz方波脉冲下的推力变化图
测试结果:
从发射电流变化图来看,在1Hz的方波脉冲作用下,发射电流能够较好的响应,整体上也呈现1Hz的脉冲式发射,随着电压从1200V提升到1800V,发射电流幅值整体上随着电压幅值的增大而增大。
高压放大器推荐:ATA-7030
高压放大器
图:ATA-7030高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
