LM51521-Q1 汽车 2.2MHz 宽 V在禁用旁路模式的低 IQ 同步升压控制器数据手册
LM5152x-Q1(LM5152-Q1 和 LM51521-Q1)器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。
*附件:LM5152x-Q1 用于启停 备用电池电源的汽车级低 IQ 同步升压控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 适用于宽工作范围的汽车电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 动态可编程 V从 5 V 到 20 V(保护高达 57 V)
    • 当 BIAS ≥ 3.8 V 时,最小升压输入 0.8 V
    • V 时旁路作 供应 > V 负荷 (仅限 LM5152,请参阅器件比较表)
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3 μA
    • 自动模式转换
    • 深度睡眠时的电池消耗≤ 11 μA(旁路运行,电荷泵关闭)
    • 深度睡眠时的电池消耗≤ 33 μA(旁路作,电荷泵打开)
    • 偏倚 IQ休眠时≤ 13 μA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 内部引导二极管
    • V 范围内的恒定峰值电流限制
    • 支持 DCR 电感电流感应
    • QFN-20 带可湿性侧面
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 开关频率
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真、跳跃模式)
  • EMI 抑制
    • 可选的可编程扩频
    • 无铅封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 V跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • Boost STATUS 指示灯
  • 集成保护功能
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5152x-Q1
  • 应用领域‌:适用于汽车启停系统、备用电池电源等应用。
  • 主要特性‌:低静态电流(IQ)、同步升压控制、宽输入电压范围、动态输出电压编程、多种保护功能等。
2. 关键特性
  • 低IQ设计‌:
    • 关机电流 ≤ 3μA
    • 深睡眠模式下电池消耗 ≤ 11μA(旁路操作,电荷泵关闭)
    • BIAS IQ在深睡眠模式下 ≤ 13μA(跳频模式)
  • 宽输入电压范围‌:
    • 输入电压范围:3.8V至42V
    • 最小升压输入电压:0.8V(当BIAS ≥ 3.8V)
  • 动态输出电压编程‌:
    • 输出电压范围:5V至20V(保护电压可达57V)
    • 可通过TRK引脚动态调整输出电压
  • 高效率‌:
    • 支持高达2.2MHz的开关频率,提高系统效率
    • 集成5V MOSFET驱动器,减少外部元件数量
3. 功能与特性
  • 多种工作模式‌:
    • 强制PWM(FPWM)模式
    • 二极管仿真(DE)模式
    • 跳频(Skip)模式
  • 保护功能‌:
    • 循环逐周期峰值电流限制
    • 过电压保护
    • HB-SW短路保护
    • 热关断保护
  • 同步升压控制‌:
    • 采用峰值电流模式控制,实现稳定的电压输出
  • 可选功能‌:
    • 可选时钟同步功能
    • 可编程扩频调制,减少EMI
    • 集成升压状态指示器(STATUS引脚)
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 汽车启停系统电源
    • 备用电池/超级电容器升压转换器
    • 汽车冗余电源
  • 设计支持‌:
    • 提供详细的应用信息和典型应用电路
    • 支持通过TRK引脚动态调整输出电压
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-20,带湿侧引脚
  • 尺寸‌:3.5mm x 3.5mm
6. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据表、应用指南和相关文档
  • 更新通知‌:用户可以通过TI网站接收文档更新的通知
