OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声运算放大器技术手册
OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。
数据手册:*附件:OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV √Hz) RRIO 运算放大器技术手册.pdf
OPAx323 具有 2µV/°C 的最大温漂、5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此可在惠斯通电桥等高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。
OPAx323 实现了 33V/µs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。
特性
• 适用于 1.7V 至 5.5V 应用的零交叉放大器
• 高轨到轨 CMRR:114dB(典型值)
• 高增益带宽积:20MHz
• 快速压摆率:33V/μs(典型值)
• 快速稳定 (0.01%):在 2V 阶跃下的典型值为 200ns
• 低输入失调电压:±150µV(典型值)
• 低本底噪声:10kHz 时的典型值为 5.5nV/√Hz
• 高输出电流:5.5V 时 ISC 典型值为 ±110mA
• 静态电流:1.6mA/通道(典型值)
• 轨至轨输入和输出
• 单位增益稳定
• 驱动高达 150pF 的电容,而不会出现持续振荡
• 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
• 工作温度范围:–40°C 至 125°C
引脚功能和配置
低噪声
典型特性
低噪声
应用
• 用于 ADC 的放大器驱动器
• 高侧电流检测
• 电机旋转编码器
• 跨阻光电二极管放大器
• 音频麦克风前置放大器
• 超声波传感器
典型应用
低噪声
