LMH5485-SEP 抗辐射850MHz全差分放大器技术手册
LMH5485-SEP 是一款 抗辐射、低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA)。该器件能够实现 850MHz 的高增益带宽积 (GBWP),从而能够在下图所示的宽频率范围内保持出色的失真性能。此外,还可在 10.1mA 的相对较低功耗和 2.4nV/√Hz 的宽带电压噪声下实现此宽带宽范围。由于具有这样的功耗、带宽和噪声组合, LMH5485-SEP 非常适合频率大于 10MHz 且同时要求出色信噪比 (SNR) 和无杂散动态范围 (SFDR) 的功耗敏感型数据采集系统。
数据手册:*附件:LMH5485-SEP 抗辐射850MHz全差分放大器技术手册.pdf
LMH5485-SEP 具有所需的负电源轨输入,可用于连接直流耦合、以接地为中心的源信号。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。该器件还具有 ±0.5 µV/°C 的低失调电压漂移,能够在 –55°C 至 +125°C 的宽温度范围内保持出色的直流性能。
特性
• 抗辐射
– 每个晶圆批次的保障 TID 高达 30krad (Si)
– 单粒子闩锁 (SEL) 对于 LET 的
抗扰度 = 43MeV-cm2/mg
– 支持军用级温度范围:..-55°C 至 125°C
• 增益带宽积(GBWP):850MHz
• 压摆率:1300V/µs
• HD2、HD3:–118dBc、–147dBc(100kHz、
2VPP)
• 输入电压噪声:2.4 nV/√Hz
• 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
• 负轨输入 (NRI)、轨到轨输出 (RRO)
• 电源:
– 电源电压范围:2.7V 至 5.4V
– 静态电流:10.1 mA
– 断电能力:2µA(典型值)
引脚功能和配置
全差分放大器
典型特性
全差分放大器
功能方框图
全差分放大器
应用
• 低功耗高性能 ADC 驱动器:
– SAR、ΔΣ 和流水线
• 差分 DAC 输出驱动器
• 命令和数据处理
• 运载火箭系统
• 空间成像系统:
– 光学成像有效载荷
– 雷达成像有效载荷
– 热成像摄像机
典型应用
全差分放大器
