LM25143 具有超低 IQ 的 3.5V 至 42V、双输出、可堆叠、同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25143 是一款 42V DC/DC 同步降压控制器,适用于大电流单输出或双输出。源自 wide-V 系列范围控制器,该器件采用交错式、可堆叠、峰值电流模式控制架构,可实现轻松的环路补偿、快速瞬态响应、出色的负载和线路调节,以及与并联相位的精确电流共享,以实现更高的输出电流。最小 65ns 的高侧开关导通时间可提供较大的降压比,从而能够从 12V 或 24V 输入直接转换为低压轨,从而降低系统复杂性和成本。LM25143 在低至 3.5 V 的输入电压骤降期间继续运行,如果需要,可以以接近 100% 的占空比运行。
*附件:具有超低 IQ 的 LM25143 3.5V 至 42V 双通道同步降压直流 直流控制器数据表.pdf
输出电压处于稳压状态时,15μA 空载静态电流延长了电池供电系统的运行时间。从开关稳压器或其他可用电源的输出为LM25143供电,以获得更低的输入静态电流和功率损耗。
特性
  • 功能安全
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3V、5V 或 0.6V 至 36V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 4μA 典型关断模式电流
    • 15μA 典型空载待机电流
  • 两个交错式同步降压通道
    • 双通道或单输出多相
    • 65 纳秒 t 开 (min) 用于高 V /V
    • 60 纳秒 t 关闭(min) 用于低压差
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 分流或电感器 DCR 电流感应
    • 打嗝模式过流保护
    • 独立的 ENABLE 和 PGOOD 功能
    • 可调输出电压软启动
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类传导和辐射 EMI 要求进行了优化
    • 转换速率控制的自适应栅极驱动器
    • 扩频降低峰值排放
  • 100kHz 至 2.2MHz 开关频率
    • SYNC 输入和输出功能
    • 可选二极管仿真或 FPWM 模式
  • 6 mm × 6 mm VQFN-40 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25143
  • 应用领域‌:汽车、工业、通信等需要高效率、低静态电流(IQ)的应用
  • 主要特性‌:双通道同步降压、宽输入电压范围(3.5V至42V)、超低IQ、高开关频率(最高2.2MHz)
2. 关键特性
  • 超低IQ‌:
    • 关机模式电流:4μA(典型值)
    • 待机模式电流:24μA/25μA(通道1/通道2)
    • 超低IQ模式待机电流:16.5μA/21μA(通道1/通道2)
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至42V的输入电压,适合多种电源系统
  • 高效同步降压‌:
    • 双通道或单输出多相操作
    • 高达2.2MHz的开关频率,可同步至外部时钟源
  • 输出配置‌:
    • 可配置为固定3.3V、5V输出或0.6V至36V可调输出
    • 支持交错输出,减少输入滤波器和电容器需求
3. 功能与保护特性
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(Hiccup模式)
    • 独立使能(EN1、EN2)和电源良好(PG1、PG2)功能
    • 可调输出软启动
    • 热关断保护
  • 其他功能‌:
    • 可选二极管仿真(DEM)或强制PWM(FPWM)模式
    • 集成VCC偏置供电调节器,可自动切换至外部偏置
    • 可编程扩频调制,减少EMI
    • 优化设计以满足CISPR 11和CISPR 32的传导和辐射EMI要求
4. 应用与实现
  • 典型应用‌:
    • 汽车电源系统
    • 工业自动化
    • 通信设备电源
  • 设计支持‌:
    • 提供详细的应用信息和典型应用电路
    • 支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:40引脚VQFN(RHA)
  • 尺寸‌:6mm x 6mm
6. 文档与支持
  • 文档‌:包括数据表、应用指南、相关技术文章等
  • 设计资源‌:提供LM25143 Quickstart Calculator、TI Designs参考设计库等工具
