TPS7H5001-SP 具有同步整流功能的抗辐射 QMLV 和 QMLP 2MHz 双输出 PWM 控制器数据手册
TPS7H500x-SP 系列高速抗辐射保证 PWM 控制器。控制器提供了许多有利于太空应用 DC-DC 转换器拓扑设计的功能。控制器具有 0.613V +0.7%/–1% 的精度内部基准和高达 2MHz 的可配置开关频率。每个器件都提供可编程斜率补偿和软启动。
*附件:TPS7H500x-SP 抗辐射保证 2MHz 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制等各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。
特性
  • 辐射性能:
    • 保证辐射硬度 (RHA) 高达 TID 100krad(Si)
    • 对 LET 的免疫性 SEL、SEB 和 SEGR = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的特性高达 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 在 SET 表征期间未观察到控制器输出的交叉传导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 0.613V +0.7%/–1% 电压基准,适用于温度、辐射以及线路和负载调整率
  • 开关频率从 100kHz 到 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
  • 可调节的前缘空白时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限制
  • 可调斜率补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7H500x-SP
  • 类型‌:抗辐射保证的电流模式PWM控制器
  • 主要特点‌:适用于空间应用,提供高频率(高达2MHz)PWM控制,具有多种保护功能和可配置选项。
2. 关键特性
  • 抗辐射性能‌:
    • TID(总剂量电离辐射)保证高达100krad(Si)
    • 对SEL、SEB、SEGR免疫,LET阈值为75MeV-cm²/mg
    • SET和SEFI特性高达LET 75MeV-cm²/mg
  • 工作频率‌:可配置从100kHz到2MHz
  • 同步整流输出‌:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP支持
  • 可调死区时间‌:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP支持
  • 可调前沿消隐时间‌:TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP支持
  • 占空比限制‌:可配置
3. 功能与保护
  • 内部参考电压‌:0.613V,精度±0.7%/-1%
  • 软启动‌:可编程软启动时间
  • 过流保护‌:具有Hiccup模式过流保护
  • 故障保护‌:FAULT引脚检测故障并停止输出
  • 热关断‌:具有自动恢复的热关断保护
4. 应用领域
  • 空间应用‌:适用于卫星点负载供电,如FPGA、微控制器、数据转换器和ASIC
  • 通信载荷
  • 命令与数据处理
  • 卫星电力系统
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:
    • 22引脚CFP陶瓷封装
    • 24引脚TSSOP塑料封装
  • 尺寸‌:
    • CFP封装:6.21mm × 7.69mm
    • TSSOP封装:4.40mm × 7.80mm
6. 电气特性
  • 供电电压‌:4V至14V
  • 工作电流‌:根据开关频率和负载条件变化
  • 内部线性调节器输出‌:5V
  • 软启动电流‌:典型值为2.7μA
  • 误差放大器跨导‌:典型值为1800μA/V
7. 设计资源与支持
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计
  • 文档‌:提供数据表、应用报告、技术简报等相关文档
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助
