安科瑞限流式保护器:充电桩安全升级的核心解决方案
2025年,中国新能源汽车保有量已突破2000万辆,充电桩作为核心基础设施需求激增。市场规模超千亿,运营商加速布局160kW超充桩与“光储充”一体化场站。用户对“即插即充”“无感支付”体验需求升级,倒逼充电设备智能化与安全性能双提升。然而,充电桩的电气火灾、短路、漏电等安全隐患频发,仅2024年因充电设施引发的火灾事故占比达12%。1982+1800=313
一、火灾原因:
电气火灾风险:传统断路器响应速度慢(毫秒级),短路时电弧易引燃设备。
漏电与触电隐患:部分充电桩接地不良或未配置剩余电流保护器,威胁人身安全。
安科瑞限流式保护器以“技术领先性、场景适配性、经济性”三重优势,成为充电桩安全升级的核心选择。
充电桩
二、产品核心亮点
1. 技术突破:微秒级响应与多重保护
150微秒快速限流:采用主动注入信号与高频脉冲技术,短路时电流限制速度比传统断路器快1000倍,彻底消除电弧火花。
2.六重智能防护:
短路/过载保护:动态监测电流,过载阈值3~60秒可调,适配不同场景。
漏电监测:支持100mA以下高灵敏度漏电动作,避免触电事故。
温度与电压监控:实时监测线缆温度(±1℃精度)及电压波动,超限即报警或切断电路。
政策强制要求:国家标准GB51348-2019明确规定,充电桩末端回路必须安装限流式保护器,安科瑞产品通过多项国际认证(如UL 1741、IEC 61557-8),成为合规首选。
三、场景适配:全功率覆盖与灵活安装
ASCP200-40D(导轨式):适配7kW交流桩。
ASCP300-63B(三相):支持63A大电流,专供120kW直流快充桩,防护等级IP54,抗恶劣环境。
安装便捷:壁挂式与导轨式双选择,支持RS485、2G/NB-IoT无线通讯,无缝接入Acrel-6000云平台,实现远程运维。
充电桩
在政策驱动与市场需求共振下,产品已服务超10万充电终端,未来将持续引领行业安全标准,为全球绿色出行保驾护航。安科瑞充电桩限流式保护器通过故障预警与精准定位,维修响应时间缩短70%,年运维成本降低40%,减少运维成本。并且通过降低短路电流对电缆和元器件的冲击,提升30%设备寿命,为充电桩提供者降本增效。
