武汉华顶电力设备有限公司
2025-03-20
1347
一、使用前准备(符合IEC 61010-1标准)
- 电源系统验证
- 输入电源要求:AC 220V±10% / 50Hz(配置10A EMI滤波器)
- 接地完整性检测:
- 使用Fluke 1625接地电阻测试仪测量接地柱(10)对地电阻≤4Ω
- 确认测试环境湿度≤75%RH(面板内置温湿度传感器HIH6130验证)
- 设备自检流程
- 开启电源开关(1)后执行:
- 7段数码管(14/16/18)全显自检(持续1s)
- 单位指示灯(13/15/17)同步点亮验证
- 蜂鸣器短鸣(频率2kHz)表示硬件正常
- 初始状态确认
- 逆时针旋转电压调节旋钮(6)至机械止点:
- 电压显示值≤5V(零位补偿阈值)
- 漏电流显示值≤0.05mA(本底噪声范围)
二、功能参数设定(精度等级:Class 1.5)
规格和技术特性(可来参数定制到10KV1000MA)
2.1技术参数
容量:0.5kVA(可定制到10kVA)
输出电压:AC交流输出5kV/DC:直流输出6kV(可定制10kV)
漏电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)
报警电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)规格和技术特性(可来参数定制到10KV1000MA)
2.1技术参数
2.1技术参数
2.1技术参数
- 漏电流阈值设定
- 操作拓扑:
- mermaid
- Copy Code
- graph LR
- A[按住20键3s] --> B[进入预置模式]
- B --> C[调节19号旋钮]
- C --> D{显示值=目标值±0.2mA?}
- D -->|是| E[释放20键锁定]
- D -->|否| C
- 技术要点:
- 预置范围:0.5-20mA(分两档量程)
- 调节分辨率:0.1mA(20%量程内)/1mA(80%量程外)
- 定时功能配置
- 机械拨盘编码规则:
- 拨盘位置时间范围分辨率1-91-999s1sX10档10-9990s10s
- 特殊模式:
- ∞档位:持续加压直至手动复位
- 安全限制:连续工作≤30min触发过温保护
- 交直流模式选择
- 转换逻辑:
- 22键位置输出端激活电压纹波要求AC9号端口THD≤3%DC8号端口纹波≤5%
- 注意:切换模式需在复位状态下执行,否则触发E01错误代码
三、安全操作流程(符合GB/T 17627标准)
- 测试线连接规范
- 线缆规格:
- 线型标准要求接口类型高压测试线硅胶绝缘/10kV耐压SHV连接器(红)接地线黄绿双色/截面积≥4mm²4mm香蕉头(黑)
- 连接顺序:
- 先连接接地线(10→被测物外壳)
- 后连接高压线(8/9→被测体L/N端)
- 最后接通电源
- 加压执行阶段
- 标准操作序列:
- plaintext
- Copy Code
- [复位] → [参数设置] → [启动] → [自动升压] → [定时维持] → [自动降压]
- [报警处理]←─┘ [数据保持]
- 关键控制点:
- 升压速率:通过旋钮(6)旋转角速度控制(建议≤30°/s)
- 稳态维持:电压波动≤±1%设定值(超出触发E02报警)
- 异常工况处置
- 报警类型处理措施复位要求过流报警检查被测物绝缘阻抗(要求≥100MΩ)双复位(4+2键)电弧报警等待60s电容放电完成电源重启过压报警校准电压基准(需标准分压器)厂家维护模式
四、数据记录与设备维护
- 测试数据管理
- 存储容量:100组测试数据(循环覆盖)
- 数据字段:
- csv
- Copy Code
- 时间戳,电压(kV),漏电流(mA),持续时间(s),环境温度(℃),结果代码
- 2023-08-20 14:30,3.00,0.12,60,25.3,PASS
- 导出方式:通过7号RS485端口(MODBUS-RTU协议)
- 周期性维护
- 维护项目周期标准方法高压端子清洁每月无水乙醇擦拭(禁用丙酮)旋钮校准每季使用扭矩螺丝刀调整(0.5N·m)绝缘强度测试每年施加6kV/1min(漏电流≤2mA)
