安科瑞BMS蓄电池监测系统:点亮蓄电池的“健康雷达”
一、系统概述
蓄电池作为储能系统的关键组件,其性能稳定性、安全性及使用寿命直接关系到整个系统的效能和经济性。因此,实施高效的蓄电池在线监测系统对于保障系统的安全高效运行至关重要。安科瑞BMS蓄电池监测系统正是一款集成了数据采集、分析处理、预警报警等功能于一体的智能化管理系统。
二、系统组成
安科瑞BMS蓄电池监测系统主要由以下部分组成:
单体电池监测模块:如ABAT100-S系列,负责监测每节电池的电压、内阻与内部温度,确保电池处于健康状态。
电池组监测模块:如ABAT100-C系列,负责监测电池组的充放电电流与环境温度,提供全面的电池组状态信息。
数据采集器:如ABAT100-HS系列,负责读取前端单体电池监测模块的数据,并进行处理、分析和上传,同时支持远程监控和参数设置。
监控平台:提供直观的界面展示,包括电池组的实时状态、历史数据、报警信息等,并支持数据导出和报表生成。
三、系统功能
实时监测:系统能够24小时不间断地监测蓄电池的电压、内阻、温度等关键参数,确保电池状态的实时更新。
预警报警:当监测到电池性能衰退、异常发热、短路等潜在问题时,系统会自动发出预警或报警信息,提醒管理人员及时处理。
数据分析:利用先进的算法对监测数据进行深度分析,提供电池的剩余容量估算、健康状态评估等功能,为电池维护提供科学依据。
远程监控:支持远程访问监控平台,实现电池的远程监控和管理,提高运维效率。
优化管理:根据监测结果自动调整充电策略,优化电池管理,延长电池使用寿命。
四、应用场景
安科瑞BMS蓄电池监测系统广泛应用于数据中心、通讯基站、石油石化、轨道交通等领域,为各类储能系统提供全面的电池监测和管理解决方案。
五、安科瑞AcrelEMS-IDC数据中心综合能效管理系统
5.1平台组成
安科瑞电气紧跟数据中心能效、资源利用率和可用性,提高运维效率并降低运维成本。
蓄电池
AcrelEMS数据中心的能源管理提供全方位的监测和控制,主要分为电力监控、动环监控、能耗统计分析(能源管理)、蓄电池监控、精密配电监控、智能母线监控、智能照明、消防相关的子系统。
5.2平台拓扑图
蓄电池
5.3蓄电池监测系统
5.3.1蓄电池组
蓄电池组通常作为UPS电源的补充,用于提供更长时间的应急电源,以便在柴油发电机组无法提供电力时,为数据中心提供电力支持。
5.3.2蓄电池组分类
数据中心的应用已经逐渐被锂电池所取代。在选择蓄电池组时,需要根据应用场景的要求和预算来选择适合的蓄电池类型。
5.3.3蓄电池组一次接线图
数据中心中的蓄电池通常采用一定数量的电池串联组成电池组,并通过电线连接到UPS电源系统中。接线应遵循安全可靠的原则,以确保电池组的正常运行和使用寿命。当主电源发生故障或停电时,UPS电源系统将自动切换到蓄电池备用电源状态,以确保系统的持续运行。
5.3.4蓄电池组监控需求及主要设备选型
蓄电池组在数据中心UPS电源系统中发挥着重要作用,因此需要对其进行监控,以确保其正常工作和延长使用寿命。以下是蓄电池组监控的一些常见需求:
电池组状态监测:包括电压、电流、温度、容量等参数的监测,以实时了解电池组的运行状况。
电池组剩余寿命预测:通过监测电池组的工作状态和寿命指标,预测电池组的剩余寿命,提前进行维护和更换,避免电池组失效导致UPS电源系统失效。
自动测试和巡检:定期对电池组进行自动测试和巡检,以发现潜在的故障和异常情况,及时处理。
报警和预警功能:当电池组发生异常或出现故障时,通过报警和预警的方式通知运维人员及时处理,避免事故的发生。
数据分析和记录:通过对电池组数据进行分析和记录,可以了解电池组的历史运行情况,为优化管理和维护提供数据支持。
蓄电池监测主要由S模块、C模块及HS采集器组成。
蓄电池
4产品选型
名称 图片 型号 功能
数据采集器 蓄电池 ABAT100-HS 可管理六组电池,总数360节,带显示与按键。
单体电池监测模块 蓄电池 ABAT100-S-12 监测一节12V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。
单体电池监测模块 蓄电池 ABAT100-S-06 监测一节6V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。
单体电池监测模块 蓄电池 ABAT100-S-02 监测一节2V电池,监测电池电压、内阻与负极温度。
单组电池监测模块 蓄电池 ABAT100-C 监测一个充放电电流与一个环境温度。
触摸显示屏 蓄电池 ATP007KT 7英寸触控屏,本地显控拓展。
六、总结
随着换流站(变电站)自动化水平的不断提高,对蓄电池设备监视的要求也越来越高,通过改进和优化蓄电池在线监测系统的结构,有效提升了参数测量准确性,解决了数据远距离传输及监视的问题,为换流站(变电站)的安全稳定运行提供了有力保障。
