LM5123-Q1系列 2.2MHz 宽VIN低IQ同步升压控制器数据手册
LM5123-Q1 器件是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围同步升压控制器。
*附件:具有 VOUT 跟踪功能的 LM5123-Q1 2.2MHz 宽 VIN 低 IQ 同步升压控制器数据表 .pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全
  • 适用于宽工作范围的汽车电池供电应用
    • 3.8V 至 42V 输入工作范围
    • 5 V 至 20 V 或 15 V 至 57 V 的动态可编程 VOUT
    • 当 BIAS ≥ 3.8 V 时,最小升压输入 0.8 V
    • V 时旁路作 供应 > V负荷
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 关断电流 ≤ 3 μA
    • 自动模式转换
    • 深度睡眠时的电池消耗≤ 11 μA(旁路运行,电荷泵关闭)
    • 深度睡眠时的电池消耗≤ 38 μA(旁路运行,电荷泵打开)
    • 偏倚 IQ休眠时≤ 13 μA(跳跃模式)
    • 强大的 5V MOSFET 驱动器
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率 2.2 MHz
    • 内部引导二极管
    • VIN 上的恒定峰值电流限制
    • 支持 DCR 电感电流感应
    • QFN-20 带可湿性侧面
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • 可选开关模式(FPWM、二极管仿真、跳跃模式)
  • EMI 抑制
    • 可选的可编程扩频
    • 无铅封装
  • 可编程性和灵活性
    • 动态 VOUT 跟踪
    • 动态开关频率编程
    • 可编程线路 UVLO
    • 可调软启动
    • 自适应死区时间
    • PGOOD 指示器
  • 集成保护功能
    • 逐周期峰值电流限制
    • 过压保护
    • HB-SW 短路保护
    • 热关断
参数
电荷
方框图
电荷
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5123-Q1
  • 类型‌:同步升压控制器
  • 主要特点‌:具有VOUT跟踪功能,宽输入电压范围(3.8V至42V),低静态电流,适用于汽车应用。
2. 关键特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入范围‌:3.8V至42V,最小升压输入0.8V(当BIAS≥3.8V)。
  • 动态可编程VOUT‌:范围从5V至20V或15V至57V。
  • 低IQ设计‌:关机电流≤3μA,深度睡眠模式下电池消耗≤11μA(旁路操作,电荷泵关闭)。
  • 高频率操作‌:最大开关频率2.2MHz,支持100kHz至2.2MHz的可编程开关频率。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、热关断等。
3. 应用领域
  • 汽车音频电源‌:具有跟踪功能。
  • 汽车LED偏置供电
  • 汽车HVAC控制器供电
  • 汽车电机电源
4. 功能描述
  • VOUT跟踪功能‌:允许动态编程输出电压,通过TRK引脚控制。
  • 软启动‌:可编程软启动时间,减少启动应力和浪涌。
  • 轻载模式‌:支持FPWM、二极管仿真和跳周期模式,提高轻载效率。
  • 外部时钟同步‌:可选的时钟同步功能,减少EMI。
  • 传播频谱调制‌:可选的可编程传播频谱,进一步降低EMI。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:QFN-20,湿侧翼封装
  • 尺寸‌:3.5mm × 3.5mm
6. 电气特性
  • 供电电流‌:在不同模式下,从μA级到mA级不等。
  • 启动阈值‌:EN引脚启动阈值0.65V,UVLO引脚启动阈值1.1V。
  • 输出电压调节‌:根据设定的电阻分压器,输出电压可精确调节。
  • 热关断‌:热关断阈值175°C,具有15°C的迟滞。
7. 设计资源与支持
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行设计。
  • 文档‌:提供数据表、应用报告、技术简报等相关文档。
  • 支持论坛‌:TI E2E™支持论坛提供快速设计帮助。
