武汉华顶电力设备有限公司
2025-03-20
1078
HDGT-5耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《医用电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等***标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
.规格和技术特性(可来参数定制到10KV1000MA)
2.1技术参数
容量:0.5kVA(可定制到10kVA)
输出电压:AC交流输出5kV/DC:直流输出6kV(可定制10kV)
漏电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)
报警电流:DC:10mA; AC:20mA(可定制0-1000mA)
1. 高压升压回路
- 拓扑结构
- 采用高频LLC谐振变换器(工作频率50kHz±5%)与工频变压器级联方案:
- 前级逆变:全桥IGBT模块(1200V/50A)实现DC-AC转换
- 谐振网络:CLLC拓扑(谐振电容2.2nF/3kV,电感3mH)
- 升压变压器:环氧树脂真空浇注工艺,变比1:150,次级耐压15kV
- 电压调节机制
- 闭环控制:电压环(PID参数:Kp=1.2, Ki=0.05, Kd=0.01)+电流前馈补偿
- 分辨率:0.05%FS(10kV量程对应5V步进)
- 纹波控制:≤1% @DC模式,THD≤3% @AC模式
2. 漏电流检测回路
- 采样电路设计
- 差分式霍尔传感器(CT4142B,带宽100kHz)与精密分流器(0.1Ω/0.1%)并联结构
- 四阶巴特沃斯滤波器(截止频率500Hz,阻带衰减-60dB/dec)
- 报警判定逻辑
- 双重比较器设计:
- 瞬时比较:LM319高速比较器(响应时间<200ns)
- 有效值比较:AD637真有效值转换后送MCU判定
- 阈值容差:±0.5%设定值(可调死区范围)
3. 示值指示系统
- 显示单元技术参数
- 指标电压表电流表计时器显示技术4.3寸LCD真彩屏3.5寸段码屏机械数码管刷新率50Hz10Hz1Hz精度等级±(0.5%+3字)±(1%+5字)±0.01%标定方式外部基准源校准软件自动归零晶振频率补偿
二、测试流程触发机制
1. 时间控制模块
- 数字计时器
- 采用STM32内置RTC(32.768kHz晶振,日误差±2ppm)
- 计时模式:
- 正向计时:0.1s~9999s可编程(步进0.1s)
- 倒计时:预设时间到达后触发MOSFET关断
- 中断响应
- 电压跌落时间:<10ms(符合IEC 61010-2-034要求)
- 继电器动作序列:先切断IGBT驱动信号,后断开机械触点
2. 击穿保护机制
- 多级判定条件
- c
- Copy Code
- if( (I_inst > I_set) || // 瞬时值超限
- (I_rms > 1.2*I_set && t>50ms) || // 有效值持续超限
- (dV/dt > 5kV/ms) ) // 电压突变(电弧特征)
- Trigger_Alarm(); // 启动声光报警
- Execute_Shutdown(); // 执行紧急关断
- 报警输出特性
- 报警类型声压级光信号持续时间击穿报警85dB红色LED频闪(5Hz)直至手动复位过载报警70dB黄色LED常亮自动保持30s
三、系统联动工作流程
- 预设阶段
- 通过SPI总线同步配置三系统参数:
- python
- Copy Code
- # 配置示例(MODBUS协议)
- write_register(0x1000, voltage_set) # 电压设定值
- write_register(0x1001, current_limit) # 电流阈值
- write_register(0x1002, time_set*10) # 时间设定(0.1s单位)
- 升压过程
- 软启动曲线:
- V(t)=Vset
- ⋅(1−e−t/τ
- )(τ=0.5s)
- 实时监控:
- 电压爬升速率限制:≤500V/ms
- 动态调整IGBT占空比(PWM分辨率12bit)
- 稳态保持
- 电压波动补偿:
- 每周期采样128点进行FFT分析
- 自动修正谐振频率偏移(±2kHz容差)
- 终止阶段
- 能量泄放路径:
- mermaid
- Copy Code
- graph LR
- A[高压输出端] --> B[50kΩ/100W泄放电阻]
- B --> C[接地端子]
- C --> D[大地网(≤4Ω)]
- 数据锁存:测试结果存入FRAM(10^12次擦写寿命)
四、符合性声明
本系统满足:
- 安全标准:IEC 61010-1:2010(测量类别CAT III 600V)
- EMC规范:GB/T 18268-2010(辐射发射CLASS B)
- 计量认证:JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》
(注:图1所示功能布局图应包含高压回路与控制回路的物理隔离设计、信号采样点的EMI屏蔽结构以及安全互锁继电器的位置标注)
