TK1040高速低功率CAN总线收发器性能简介
TK1040是一块特克股份自主研发的高速低功率CAN总线收发器。
    TK1040是一款应用于CAN协议控制器和物理总线之间的高速低功率接口芯片。它主要是用于速率达到1Mbps的高速汽车领域。TK1040具有向总线提供差分传输能力,并向CAN控制器提供差分接收能力。TK1040是从TK1050演进的新一代高速CAN收发器。除了与其引脚兼容并提供同样优秀的EMC性能之外,TK1040还具有如下特性:
     1.低功耗的待机模式,具有远程唤醒功能。2.在不上电状态下有理想的无源性能。
这些特性使得TK1040在部分供电的网络中,成为可以处于断电或待机模式的节点的绝佳选择。
功能
完全兼容”IS011898”标准
对TJA1040的完全替代
士12 kV ESD保护
具有总线唤醒功能的低功耗待机模式
-50V至50V的总线故障保护
至少允许110个节点连接总线
高速应用(传输速率可达1Mbps)
过温保护
应用
CAN总线应用
医学扫描和成像
暖通空调系统
安全系统
工业自动化
便携诊断设备
电池供电应用
CANTK1040引脚图,特克股份国产接口IC小巨人企业
应用方框图
CANTK1040连接图,特克股份国产接口IC小巨人企业
额定主要参数
CAN特克股份TK1040接口IC主要参数图,完全替代TAJ1040
应用信息:
 在器件通电运行后,CAN 总线有两种状态;显性和隐性。显性总线状态是当总线被差分驱动时,对应于TXD 和RXD 引脚为逻辑低电平。隐性总线状态是指当总线通过接收器的高电阻内电阻RIN和RID偏置到VCC/2时,对应于TXD和RXD 引脚为逻辑高电平。详见图7和图8。
CAN特克股份TK1040应用图
CANTK1040接口IC典型应用方案图,特克股份接口芯片原厂
