在可再生能源快速发展的今天,微电网作为新型电力系统的关键组成部分,正逐步成为解决能源分布不均、提升能源利用效率的重要方案。安科瑞ACCU-100微电网协调控制器凭借其卓越的智能化控制能力,成为微电网系统高效运行的“智慧大脑”。本文将从功能、场景、方案及优势四大维度,全面解析这款产品的核心价值。
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
一、主要功能:多维赋能,打造高效能源枢纽
ACCU-100集数据采集、边缘计算、策略管理于一体,为微电网提供全生命周期管理支持:
1. 实时数据采集与分析
- 支持串口、以太网等多通道接入,兼容光伏逆变器、储能系统、充电桩等多种设备,实时采集电压、电流、功率等关键数据。
- 通过边缘计算实现数据合并、逻辑控制及断点续传,提升本地响应速度。
2. 智能策略管理
- 内置防逆流、削峰填谷、光储协调等策略,支持用户自定义控制方案,优化能源调度。
- 结合电价波动与负荷预测,动态调整储能充放电计划,降低用电成本。 3. 安全防护体系
- 采用数据加密与防篡改技术,确保信息安全;基于“不可信模型”设计用户权限,防止非法侵入。
- 实时监测电池温度、消防信号等,提前预警运行风险。
二、适用场景:覆盖多元能源需求
ACCU-100广泛适配以下场景,助力能源高效利用:
1. 工商业光储充一体化电站
- 支持光伏(≤400kWp)与储能(≤400kW)容量匹配,实现新能源就地消纳,降低企业用电成本。
2. 工业园区微电网
- 通过负荷需求管理,平衡园区内分布式电源与用电负荷,保障供电稳定性。
3. 偏远地区独立微电网
- 在无主网支持时,自主调节电压与频率,确保孤岛运行可靠性。
4. 智能楼宇与充电站
- 优化充电桩与储能协同,响应峰谷电价,降低运营成本。
三、应用方案:云端协同,实现智慧管控
ACCU-100与安科瑞智慧能源管理云平台EMS3.0深度协同,形成“本地+云端”双引擎驱动:
1. 系统架构
- 本地控制层:ACCU-100负责设备实时调控,执行光储置换、需量控制等策略。
- 云端管理平台:跨区域整合数据,提供发电预测、能效分析及远程运维支持。
2. 典型调度流程
- 数据采集 → 边缘计算生成策略 → 本地执行 → 云端优化反馈,形成闭环管理。
3. 运维服务
- 支持OTA升级与远程故障诊断,降低维护成本;提供定制化培训与备件支持。
四、核心优势:技术领先,效益显著
1. 高效能源利用
- 减少弃光率20%以上,提升新能源消纳效率。
2. 智能灵活
- 支持Modbus、MQTT等10余种通信协议,兼容多品牌设备接入。
3. 安全可靠
- 通过GB/T 17626.4等多项电磁兼容与安全认证,适应严苛环境。
4. 经济性突出
- 通过削峰填谷与需量控制,降低用户电费支出15%-30%。
五、产品参数
ACCU-100微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
典型配置参数表
系统架构
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
技术参数
产品主要依据标准如下:
GB/T 13729-2002远动终端设备
GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术电快速瞬变冲群抗扰度试验
GB/T 15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容兼容性
GB/T 15153.2 远动设备及系统第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素)
性能指标
ACCU-100协调控制器性能指标
能量调度
典型能量调度功能表
装置接线
ACCU-100协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后LINK绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED黄色灯在100Mb/s时常亮,在10Mb/s时关闭;装置有数据传输接收数据RX红色灯闪烁,发送数据TX绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
外观尺寸
装置外观尺寸
通用要求
1.一般要求
采取屏蔽及相应抗干扰等措施,以防电磁干扰、雷电干扰造成设备损毁,确保装置在规定的环境条件下能安全有效地运行。
2.包装与运输
1)设备的包装应符合相关规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施,以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。
2)包装箱内考虑好设备的支撑与固定,所有松散部件另包装好放入箱内。
3)每个包装件都应有与该包装件相符合的装箱单,放置于包装明显位置,并使用防潮的密封袋包装。包装袋内装入的零部件应有明显的标记或标签,至少标明部件号、编号、名称、数量等,并且相关信息要与装箱单一致。
4)设备及附件应采取防潮、防锈蚀等措施,保证12个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过12个月,应进行检查,并重新作防锈处理。
5)包装件应符合运输作业的规定,避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨擦,造成部件的损坏。
通用要求
1)及时向买方提供按合同规定的全部技术资料。
2)及时指导买方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运行及试生产。
3)按合同规定为买方安排有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训。
4)严格执行买卖双方就有关重大问题召开会议的纪要或签订的协议。
5)做好售前、售中、售后服务。
6)随时满足买方对备品备件的要求。
方案架构
结语
安科瑞ACCU-100微电网协调控制器以技术创新为基石,为微电网提供从数据采集到策略执行的全链路解决方案。无论是工商业能源管理,还是偏远地区供电保障,ACCU-100都能以高效、安全、经济的方式,助力用户实现能源转型目标。未来,随着“双碳”战略的深化,ACCU-100将持续推动智能电网建设,成为能源优化领域的标杆之作。
