HDJF-5A型超声局放检测设备安全操作规范与技术要点
检测设备
HDJF-5A超声波局部放电检测仪
注意事项
HDJF-5A超声波局部放电检测仪用于高压开关柜、环网柜、变压器、GIS、架空线路、电缆终端、电缆分支箱等设备的绝缘状态检测与评估。该装置使用时有如下注意事项:
请在温度-20℃~50℃,相对湿度不超过 80%的室内使用;
请远离易燃易爆危险品;
上电时请先充电,当充电指示灯亮时,方可开机;
为防止干扰或漏电事故,请在充电时关闭电源开关;
如有液体与腐蚀性物质接触到仪器,应立即停止使用并关机,由专业人员处理;
所有接插件为进口连接器,应采用抽插式插拔,切勿螺纹式旋转、摇动接插件、强拽电缆线,插拔接插件用力适中、接插时应插到位;
所有主机与附件均不得拆卸,若确实需要需由本公司售后服务人员拆卸。
简述
HDJF-5A超声波局部放电检测仪可广泛应用于电力系统的剧院检测,包括高压开关柜、环网柜、电压/电流互感器、变压器(包括干式变压器)、GIS、架空线路、电缆等设备的绝缘状态检测,通过以下几项指标来衡量电气设备的放电程度:
局部放电强度检测:通过测量 1 个工频周期内的放电信号,根据放电脉冲序列中最大值(dB)来表征局部放电的强度。
局部放电频度检测:装置测量 1 个工频周期内的放电信号,提取放电脉冲并根据放电脉冲数量来表征局部放电的频度。
1. 本体集成式传感器模块‌
  • ‌双通道复合检测设计‌
  • 传感器类型技术参数检测范围适用场景非接触超声波中心频率40kHz±5%空气传播:0.3-5m开关柜表面放电检测TEV传感器带宽3MHz(-3dB点)表面电场:1-60V/m暂态地电压耦合检测
  • ‌协同工作逻辑‌
  • 采用时-频双域信号融合算法:
  • matlab
  • Copy Code
  • % 信号融合核心代码
  • TEV_signal = butterworth_highpass(raw_TEV, 1e6); % 1MHz高通滤波
  • US_signal = wavelet_denoise(raw_Ultrasound); % 小波去噪
  • fused_signal = 0.7*TEV_signal + 0.3*US_signal; % 加权融合
注:融合系数根据IEC 62478标准动态调整
‌2. 传感器扩展接口设计‌
  • ‌物理接口特性‌
  • 类型:IP67防护级航空插头(MIL-DTL-38999标准)
  • 引脚定义:
  • text
  • Copy Code
  • Pin1:+12V DC供电(最大500mA)
  • Pin2:I²C通信总线(时钟频率400kHz)
  • Pin3:信号输入(输入阻抗1MΩ)
  • Pin4:设备识别ID(存储EEPROM参数)
  • ‌即插即用机制‌
  • 基于传感器电子数据表(TEDS)的自动识别流程:
  1. 插入传感器时触发ENUMERATION中断
  2. 读取TEDS中的厂商代码(0x5A3B)和类型标识
  3. 加载预存校准参数(存储于FRAM芯片)
  4. 切换前端放大器增益(1-1000倍自适应)
‌3. 自适应检测模式切换‌
  • ‌模式决策矩阵‌
  • 传感器类型触发条件工作模式信号链配置内置超声波ID=0x0000非接触模式40dB固定增益GIS特高频ID=0x10A2谐振腔模式开启80MHz带通滤波电缆终端传感器阻抗匹配检测(75Ω±1%)行波检测模式时窗控制在5ns精度架空线路专用光耦隔离信号触发脉冲计数模式阈值比较器启用
‌4. 典型外接传感器技术规格(对应表1选配清单)‌
  • ‌GIS局部放电阵列传感器‌
  • 结构:4×4蝶形天线矩阵(不锈钢316L封装)
  • 灵敏度:-65dBm @300-1500MHz
  • 安装方式:磁吸式(吸力≥20N)
  • ‌电缆终端接触式探头‌
  • 压电材料:PZT-5H(d33=650pC/N)
  • 谐振频率:150kHz(Q值≥50)
  • 耐压等级:AC 10kV/分钟
  • ‌架空线路巡检套件‌
  • 组件参数绝缘操作杆伸缩式碳纤维(最长8m)定向接收器波束角15°±2°防雨罩硅胶材质(IP66认证)
‌系统联动工作机制‌
  1. ‌模式切换时序‌
  2. 插入外置传感器后300ms内完成:
  3. text
  4. Copy Code
  5. 电源检测→ID识别→滤波器组切换→增益校准→就绪信号输出
  6. ‌信号链重构过程‌
  7. mermaid
  8. Copy Code
  9. graph TD
  10. A[传感器输入] --> B{内置/外置判断}
  11. B -->|内置| C[超声波预处理通道]
  12. B -->|外置| D[扩展信号链激活]
  13. D --> E[阻抗匹配网络]
  14. E --> F[可编程增益放大器]
  15. F --> G[模式专用滤波器组]
  16. G --> H[24bit ADC]
  17. ‌典型场景响应时间‌
  18. 操作类型时间要求实测值(25℃环境)空载模式切换<500ms320ms±50ms带载重启初始化<1.5s1.2s±0.3s突发脉冲捕获<10μs8.7μs
‌注意事项‌
  1. 扩展传感器连接时需确保接口干燥(建议湿度≤60%RH)
  2. 自动识别失败时需手动选择模式(参见操作手册第7.2节)
  3. 特高频传感器使用时需开启电磁屏蔽罩(衰减≥40dB)
特点
配置不同传感器实现几乎所有的电气设备的局部放电检测;
提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电图谱,实现不同放电类型的分析;
人性化的人机界面方便不同设备的数据管理,包括历史数据变化趋势的追溯、横向与纵向数据分析,实现被测设备360°全面诊断;
内置超声波传感器和暂态地电压(以下简称TEV)传感器,可外接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器;
采用式检测方式,测试过程中无需停电,也许无施加高压源,比传统的脉冲式局部放电检测仪使用更加方便;
测试带宽范围为30kHz ~ 2.0GHz,适用各种频段的检测原理;
应用
广泛应用于以下领域:
发、配电企业
铁路系统
石油化工供电系统
航空航天检测领域
自动化检测领域
检测设备
按照标准
DL/T 500-2009 电压检测仪使用技术条件
GB/T 4208-2008 外壳防护等级的分类(IP代码)
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B:高温试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:冲击试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验和导则:振动(正弦)试验方法
GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 静电放电抗扰度性试验(IEC 61000-4-2:1995)
GB/T 17626.5-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-5:1995)
GB/T 17626.3-2006 电磁兼容性 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-3:1995)
GB/T 17626.4-2008 电磁兼容性 试验和测量技术 快速瞬变电脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4: 1995)
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 19862-2005 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
