HDJF-5A超声波局部放电检测仪操作安全规程与异常处置策略
局部放电
结构
局部放电
1. 集成式传感系统架构‌
‌1.1 本体传感器复合配置‌
传感器类型技术特性物理参数非接触超声波- 中心频率40kHz±5%
- 动态范围-6~68dBμV
- 声压灵敏度120dB SPL- 陶瓷振片直径18mm
- 探测距离0.3-5m
- 指向性角度60°TEV传感器- 带宽3MHz(-3dB)
- 电场分辨率0.5V/m
- 最小检测脉宽10ns- 感应板面积50cm²
- 耦合电容100pF
- 抗干扰屏蔽层厚度1.2mm
‌双模协同检测机制‌:
通过数字信号处理器(DSP)实现超声波与TEV信号的时域同步分析,采用以下融合算法:
python
Copy Code
# 信号融合核心逻辑(伪代码)
def signal_fusion(us_data, tev_data):
us_weight = 0.6 if us_env_noise < 10dBμV else 0.3 # 动态权重分配
tev_weight = 1 - us_weight
fused_signal = us_weight * wavelet_denoise(us_data) + tev_weight * fir_filter(tev_data)
return normalize(fused_signal, range=(-6, 68))
‌2. 扩展式检测体系‌
‌2.1 传感器接口规范‌
  • ‌机械接口‌
  • 类型:4芯镀金航空插头(符合MIL-DTL-38999L标准)
  • 插拔寿命:≥5000次
  • 防护等级:IP67(防尘防水)
  • ‌电气协议‌
  • mermaid
  • Copy Code
  • graph LR
  • Power((+12V 500mA)) --> Sensor
  • Sensor -->|I²C 400kHz| ID_EEPROM
  • Sensor -->|Analog| PGA[可编程增益放大器]
  • PGA --> ADC[24bit Σ-Δ ADC]
‌2.2 典型外接传感器参数‌
参见产品配置清单表一选配部分,关键设备示例如下:
传感器类型技术指标适用场景GIS特高频探头检测带宽300MHz-1.5GHz
灵敏度-65dBm气体绝缘开关设备电缆终端接触式谐振频率150kHz
耐压AC 10kV/1min交联聚乙烯电缆终端架空线路定向阵列波束宽度15°±2°
最大探测距离20m输电线路电晕放电检测
局部放电
‌3.1 电源管理系统‌
  • ‌触控开关特性‌
  • 电容式触摸感应(灵敏度±2pF)
  • 开机响应时间:<200ms
  • 防水等级:IP65(可湿手操作)
  • ‌充电状态指示‌
  • 指示灯C状态电池电量充电电流红色常亮<20%快充(2A)红色呼吸20%-80%恒流(1A)绿色常亮≥80%涓流(0.2A)
‌3.2 状态监测逻辑‌
c
Copy Code
// 状态机伪代码
switch(system_mode){
case MEASUREMENT:
if(PC_connected)
set_LED(S, GREEN, BLINK_1Hz);
else
set_LED(S, RED, BLINK_2Hz);
break;
case CHARGING:
set_LED(C, battery_level>80% ? GREEN : RED);
break;
‌4. 超声波检测模式技术解析‌
‌4.1 信号处理链路‌
mermaid
Copy Code
flowchart TB
subgraph 超声波信号链
A[40kHz陶瓷传感器] --> B[前置放大器]
B --> C[带通滤波 20-80kHz]
C --> D[对数检波器]
D --> E[ADC采样 100kSPS]
end
subgraph TEV信号链
F[电容耦合板] --> G[射频放大器]
G --> H[1MHz高通滤波]
H --> I[峰值保持电路]
I --> E
end
‌4.2 典型干扰抑制方案‌
干扰源类型特征频率抑制措施日光灯镇流器20-40kHz开启数字陷波滤波器(Q=50)超声波驱鼠器25kHz/35kHz自适应频点屏蔽功能风机振动<20kHz高通滤波截止频率提升至25kHz
‌5. 操作规范与诊断策略‌
‌5.1 测量位置优化‌
  • ‌超声波检测‌
  • 优先扫描区域:柜体接缝、绝缘子法兰、电缆终端
  • 有效探测角度:传感器轴线与柜面夹角≤30°
  • ‌TEV检测‌
  • 最佳耦合位置:接地母排连接点、柜门铰链
  • 表面要求:去除氧化层保证金属接触
‌5.2 数据判据标准‌
参数组合绝缘状态判定建议措施dBμV≥30 & P/Cycle>50持续性电弧放电立即停运检修20≤dBμV<30 & 30≤P/Cycle≤50间歇性局部放电72小时内复测dBμV<10 & P/Cycle<20背景噪声主导更换检测模式验证
‌6. 音频监听功能实现‌
  • ‌声学转换特性‌
  • 频率压缩比:40kHz→3kHz(线性调频转换)
  • 可听化处理:
  • matlab
  • Copy Code
  • [y,Fs] = audioread('ultrasound.wav');
  • y_resampled = resample(y, 44100, 400000); % 采样率转换
  • y_shifted = modulate(y_resampled, 1000, Fs_new, 'amdsb'); % 频移处理
  • ‌耳机输出参数‌
  • 输出功率:10mW@32Ω
  • 频响范围:200Hz-8kHz(±3dB)
TEV测量
如需使用内置TEV传感器测量开关柜局放,只需要点击传感器类型显示区域中的图标即可切换至TEV传感器模式,
局部放电
内置传感器切换激活区域
局部放电
内置传感器切换至内置TEV传感器
注意,点击该区域只对内置传感器切换有效,在外接其他传感器时此功能无效,系统会根据所连接的传感器类型自动切换并展现传感器图标,无需手动选择。
主机前端的TEV探头为容性传感器,高频局部放电信号会在金属柜体表面传播,频率一般在3 ~ 100MHz之间,因此,在使用TEV测量柜体值时需要将TEV传感器(也就是主机前端)与金属柜体紧贴。
与超声波测量方式一样,武汉华顶电力测量柜体值前需要测量环境值,可以在金属板、金属门框等位置先测量环境值,然后将主机前端的TEV传感器紧贴柜体测量出柜体值,通过判断柜体值与环境值之间的差值来判断开关柜的运行状况。
TEV测量模式下同样需要参考脉冲计数值P/Cycle,脉冲数与幅值综合衡量开关柜的健康程度。
当环境值较大时需要找出干扰源,TEV的干扰源与超声波不同,超声波干扰一般仅局限于有限的空间,而TEV干扰则通过无线射频影响整个空间,比如电焊机、变频器、对讲机、无线广播站等,相比超声波干扰,这类干扰信号有时很难避免或清除,所以当检测到环境(干扰)值较大时建议使用超声波方式进行测量。
对TEV测试数据可根据表三判断,不同地区会略有出入,但相差不大。
高背景读数,即大于 20dB
注意:背景读数是指传感器未贴合至柜体时的读数。
(a) 高水平噪声可能会掩盖开关柜内的放电;
(b) 可能是由于外部的影响,应尽可能消除外部干扰源后再重新测试,或使用局部放电监测仪以识别开关柜中的任何放电。
开关柜和背景基准的所有读数 <20dB。
无局放。每年一次重新检查。
读数为 20~29dB
设备有轻微局放
读数为 29~40dB
设备有中等局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期
读数为 40~50dB
设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,有停电机会时应检查局放来源。
读数为 50~60dB
设备存在严重局放,应汇报班组或专责,缩短巡视周期,尽早停电检修
开关柜读数比背景水平高10dB,且读数大于20dB绝对值,亦即是比背景高 20dB
很有可能在开关柜内有内部放电活动。建议用局部放电定位器或局部放电监测仪作进一步的检查。
以上讲述的是针对开关柜的操作规范,通过读数来判断开关柜的绝缘程度,也可以通过图谱来分析开关柜的运行状况,根据图谱能更加全面的了解设备的绝缘状况,如局部放电产生的相位、放电脉冲群的数量等,图谱分析法适合于所有高压设备,包括开关柜,以下详细介绍HDJF-5A的图谱功能。
