LM25149 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流/直流控制器数据手册
LM25149 为 42V 超低 IQ同步降压 DC/DC 控制器,适用于大电流、单输出应用。该控制器采用峰值电流模式控制架构,可实现简单的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。LM25149 可以设置为交错双相模式,为大电流应用提供精确的均流。它可以在 V低至 3.5 V,如果需要,可在接近 100% 的占空比下工作。
LM25149 具有两个独特的 EMI 降低功能:有源 EMI 滤波器和双随机扩频 (DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应直流输入总线上的任何噪声或纹波电压,并注入异相消除信号以减少干扰。DRSS 结合了低频三角和高频随机调制,以分别减轻低频段和高频频段的 EMI。这种混合技术与行业标准 EMC 测试中指定的多分辨率带宽 (RBW) 设置一致。
*附件:LM25149具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 同步降压直流 直流控制器数据表.pdf
LM25149 的其他特性包括 150°C 的最高结温工作、用户可选择的二极管仿真以在轻负载条件下降低电流消耗、用于故障报告和输出监控的开漏电源良好标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 偏置电源稳压器和自举二极管、内部 3ms 软启动时间以及具有自动恢复功能的热关断保护。
LM25149控制器采用 3.5 mm × 5.5 mm 热增强型 24 引脚 VQFN 封装,带有外露焊盘,有助于散热。
特性
  • 功能安全
  • 两种集成的 EMI 缓解机制
    • 有源 EMI 滤波器,可在较低频率下增强 EMI 性能
    • 可选双随机扩频 (DRSS),可在低频段和高频频段增强 EMI 性能
    • EMI 平均降低 25 dBμV
    • 将外部差模输入滤波器尺寸减小 50%,并降低系统成本
    • 针对 CISPR 32 B 类要求进行了优化
  • 多功能同步降压 DC/DC 控制器
    • 3.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 精度为 1%,固定 3.3V、5V、12V 或 0.8V 至 36V 可调输出
    • 最高结温 150°C
    • 关断模式电流:2.3 μA
    • 空载休眠电流:9.5 μA
    • 最多可堆叠两相
    • 具有频率折返功能的高级压差
  • 开关频率范围为 100 kHz 至 2.2 MHz
    • SYNC 输入和输出功能
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 内部打嗝模式过流保护
    • ENABLE 和 PGOOD 函数
    • VCC、VDDA 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 内部或外部回路补偿
    • 带滞后的热关断保护
参数
快速瞬态响应
方框图
快速瞬态响应
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM25149
  • 类型‌:42V同步降压DC/DC控制器
  • 特点‌:超低静态电流(IQ),集成有源EMI滤波器,适用于高电流、单输出应用。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至42V
  • 输出电压范围‌:0.8V至36V(可调),或固定3.3V、5V、12V输出
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz,可同步至外部时钟
  • 超低IQ‌:
    • 关机模式电流:2.3μA(典型)
    • 无负载睡眠电流:9.5μA至19.9μA(取决于配置)
  • 有源EMI滤波器‌:集成式,可显著降低EMI,减少外部差分模式输入滤波器尺寸
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:进一步减少EMI干扰
  • 保护功能‌:过流保护、热关断保护、欠压锁定(UVLO)保护
  • 高精度输出‌:固定输出电压精度为±1%
  • 灵活的输出配置‌:支持单通道或双通道并联输出
3. 应用领域
  • 数据中心与服务器
  • 工业控制
  • 通信设备
  • 医疗设备
  • 汽车电子
4. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:易于环路补偿,快速瞬态响应
  • 有源EMI滤波器‌:自动检测并抑制输入端的噪声和干扰
  • DRSS技术‌:结合低频三角波和高频随机调制,进一步减少EMI
  • 软启动功能‌:内部集成3ms软启动定时器,减少启动应力
  • 自适应死区时间控制‌:最小化体二极管导通损耗
  • 高精度使能输入‌:精确控制电源开启和关闭
  • 电源良好(PG)信号‌:用于启动顺序控制和故障保护
  • 灵活的电流感应‌:支持分流电阻或电感DCR电流感应
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚VQFN封装(3.5mm × 5.5mm),带裸露焊盘
  • 热性能‌:裸露焊盘设计,提高热传导效率
6. 设计资源与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计工具,简化设计流程
  • 应用报告和技术简报‌:详细的设计指南和应用案例
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速的设计帮助和解答
