UCC28781 高密度、零电压开关 (ZVS) 反激式控制器数据手册
UCC28781 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常高的开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现高功率密度。
通过直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要单独的 SR 控制器,因为它可以直接驱动 SR FET,以最大限度地提高效率并简化设计。(对于隔离式应用,需要一个隔离式栅极驱动器 IC。
*附件:UCC28781 具有专用同步整流器栅极驱动的零电压开关反激式控制器数据表.pdf
使用 ZVS 的自适应死区时间控制,可最大限度地降低开关损耗和 EMI。这种设计使控制器在整个工作范围内具有极高的转换效率。
可编程自适应突发模式 (ABM) 可以灵活地控制控制器何时进入和退出待机模式,以优化轻负载和空载条件下的待机功率。ABM 还有助于减少纹波和可闻噪声。
控制器提供多种保护模式,具有自动重启(重试)响应。
特性
  • 开关频率:> 500 kHz
  • 实现 93% >峰值效率
  • 支持 < 45 mW 待机功率
  • 用于零电压开关 (ZVS) 和死区时间优化的自适应控制
  • EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
  • 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
  • X 电容器放电能力
  • 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
  • 自动恢复故障响应
  • 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
电压开关
方框图
电压开关
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28781
  • 类型‌:零电压开关(ZVS)反激式控制器,具有专用同步整流器(SR)栅极驱动
  • 应用‌:适用于需要高功率密度和高效率的反激式转换器
2. 关键特性
  • 零电压开关(ZVS) ‌:通过自适应死区时间控制实现,减少开关损耗和EMI
  • 同步整流器(SR)控制‌:无需单独的SR控制器,直接驱动SR FET以最大化效率
  • 可编程自适应突发模式(ABM) ‌:灵活控制待机模式下的功耗
  • 多重保护模式‌:包括过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等,具有自动重启功能
  • 高转换效率‌:在整个工作范围内实现极高的转换效率
  • 高开关频率‌:支持非常高的开关频率,以减小变压器尺寸
3. 功能描述
  • ZVS控制‌:使用独特的无损ZVS感测网络,自动调整PWMH信号的开通时间以实现ZVS
  • ABM‌:在轻载条件下,通过调制每个突发包的脉冲数来调节输出电压
  • EMI降低‌:通过频率抖动功能减少传导EMI噪声,允许使用更小的EMI滤波器
  • 智能功率控制(IPC) ‌:通过IPC引脚优化轻载和待机条件下的输入功率
  • X电容放电功能‌:在AC输入线移除后,自动放电X电容至安全水平
  • 软启动和故障保护‌:内部集成软启动定时器,提供多重故障保护机制
4. 引脚与功能
  • 主要引脚‌:包括VDD(偏置电源)、RUN(运行输出)、PWMH(高侧栅极驱动)、PWML(低侧栅极驱动)、SWS(开关节点感测)、VS(电压感测)、CS(电流感测)等
  • 详细功能‌:每个引脚都有特定的功能,如RUN引脚用于使能PWM开关,PWMH和PWML引脚分别用于控制高侧和低侧MOSFET的栅极驱动
5. 应用领域
  • 电源适配器
  • LED照明
  • 消费电子产品
  • 工业控制
  • 通信设备
6. 设计资源与支持
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、典型特性和应用信息
  • 参考设计‌:TI提供多种参考设计,帮助用户快速设计原型
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI的在线设计工具,支持定制化电源设计
  • TI E2E™支持论坛‌:提供工程师之间的交流和支持
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-24封装(4.00mm × 4.00mm),带裸露焊盘
  • 热性能‌:裸露焊盘设计,提高热传导效率
