神奇的PROFIBUS集线器:工业通信小卫士
一、引言、
在工业自动化领域,现场总线技术对于实现设备间的高效通信起着关键作用。随着工业生产的日益复杂化和智能化,对设备通信的实时性、稳定性和准确性提出了更高要求。PROFIBUS作为一种广泛应用的开放数字通信系统,凭借其自身优势,在工厂自动化和过程自动化中占据了重要地位。而PROFIBUS六路集线器作为PROFIBUS现场总线网络的重要部件,在优化网络拓扑结构、提升网络性能等方面具有显著意义,对于保障工业通信网络的高效运行至关重要。
集线器
二、PROFIBUS总线概述
PROFIBUS是工业控制领域的主流现场总线标准,已被纳入国际标准IEC61158和IEC61784。它是一种开放的数字通信系统,具有广泛的适用性,能够满足快速、时间要求严格的应用以及复杂的通信任务需求,尤其在工厂自动化和过程自动化领域表现出色。其中,PROFIBUS - DP专为自动控制和设备级分散I/O之间的通信而设计,是一种高速通信连接方式,主要侧重于工厂自动化应用。其传输速率高达12Mb/s,在整个PROFIBUS应用中,安装实例占比达到80%。
三、PROFIBUS六路集线器的功能特点
(一)产品型号:PROFI-HUB6能够将总线变为星型网络,同时对通讯的波形具有整形放大的功能,每个通道能够延长通讯距离至1200米,是解决Profibus通讯干扰和总线分支的好帮手。
(二)Profi-HUB6是应用于适合工业环境下的PROFIBUS集线器,产品通过EMC电磁兼容性试验标准,它提供了PROFIBUS信号在0-12MBPS速率通讯状态下,以双绞线作为通讯传输电缆,将总线变为星型网络并延长PROFIBUS通讯距离在1200米左右的通讯解决方案。另外一个显著作用是起到了PROFIBUS总线的隔离作用,尤其对于没有任何防浪涌、突波保护措施的总线结构,为避免设备运行风险,更需串接PROFIBUS集线器。在应用了PROFIBUS集线器的总线上,Profi-HUB也增强了PROFIBUS信号的驱动能力,用以驱动总线挂接更多的PROFIBUS设备。Profi-HUB需要外部供电,10--30V DC 宽电压输入,耐压达4000V,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止PROFIBUS总线被诸如雷击、浪涌等突波损害,确保PROFIBUS设备以及PROFIBUS总线运行在安全、可靠状态。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。完全透明的传输方式,半双工通讯模式,通讯波特率自适应,最高可至12MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
集线器
(三)主要技术指标:总线速率:支持基本速率9.6kBit/s, 19.2kBit/s ,45.45kBit/s, 93.75kBit/s, 187.5kBit/s, 500kBit/s;同时也支持 1.5MBit/s, 3MBit/s, 6MBit/s,12Mbit/s; 线路速率自适应
总线接口:高速RS485电平接口,符合EN50170 Part 1
传输类型: Profibus协议透明传输
数据接口:DB9 (孔),引脚定义符合EN50170 Part 1
输入电源:DC10V-DC30V, < 2W ;
LED状态:总线状态,总线收发数据、运行指示,告警
机壳结构:D35mm导轨式
机壳工艺:金属外壳;防护等级:IP20
振动特性:符合IEC68-2-6
重 量:约500g
温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;
湿度:95%无凝露;
存贮温度:-45℃ ~ +85℃
符合标准:EN50170 Profibus Standard
集线器
(四)PROFI-HUB6的每个接口具备可扩展的隔离功能。这种隔离功能可以有效减少不同网段之间的干扰,提高网络的稳定性和可靠性,确保数据在传输过程中的准确性,避免因干扰导致的数据错误或丢失,保障工业通信的质量。
四、PROFIBUS集线器的应用场景
(一)大型工厂自动化系统
在大型工厂自动化系统中,设备分布广泛且复杂,单一的总线型拓扑结构往往难以满足所有设备的连接需求。PROFIBUS集线器的树形或混合型拓扑结构优势得以充分体现。它可以将不同区域的设备进行合理连接,同时通过中继功能保证数据的有效传输。例如,在大型生产车间中,不同生产线的设备可以通过PROFIBUS集线器连接到同一个网络中,实现集中控制和管理,提高生产效率和管理水平。
(二)对通信距离要求较高的场合
在一些对通信距离要求较高的场合,如矿山、大型仓库等,PROFIBUS集线器的中继和级连功能可以有效延长通信距离,使得远程设备也能稳定地接入网络,实现数据的实时传输和监控。这对于保障这些场合的生产安全、提高管理效率具有重要意义。
五、结论
PROFIBUS集线器作为PROFIBUS现场总线网络的重要组成部分,通过改变网络拓扑结构、实现中继功能和隔离功能,显著提升了工业通信网络的灵活性、覆盖范围和稳定性。随着工业自动化的持续发展,对网络性能和布局的要求不断提高,PROFIBUS集线器有望在更多的工业应用场景中发挥重要作用。未来的研究方向可以聚焦于进一步提升PROFIBUS集线器的性能,如提高传输速率、增强抗干扰能力等,以更好地适应工业通信技术不断发展的需求,推动工业自动化向更高水平迈进。
