EMS微电网能效管理系统在上海松江枢纽的应用与实践
摘要: 本文详细阐述了EMS微电网能效管理系统在上海松江枢纽项目中的应用情况。通过对项目背景、智能电力管理系统架构及功能的分析,探讨了其在提升能源利用效率、保障供电可靠性、实现低碳运营等方面的显著成效。研究表明,智能电力管理系统的应用为大型交通枢纽的电力管理提供了先进、高效且可持续的解决方案,对推动城市基础设施智能化发展具有重要意义。
一、引言
随着城市化进程的加速和交通基础设施的不断完善,大型交通枢纽作为城市重要的人流、物流集散地,其规模日益庞大,用电负荷也持续增长。上海松江枢纽作为上海第三大枢纽车站,建筑面积达 52.8 万平方米,涵盖多种复杂功能区域,对电力供应的稳定性、安全性和能源利用效率提出了极高要求。传统电力管理方式已难以满足其需求,智能电力管理系统的应用成为必然选择。本文旨在深入剖析智能电力管理系统在上海松江枢纽的应用实践,为相关领域提供借鉴。
二、上海松江枢纽项目概述
(一)项目规模与功能布局
上海松江枢纽坐落于上海市松江区西南部,建设范围包括新建沪苏湖高铁上海松江站站房工程、既有沪杭高铁站房的改造工程、综合服务中心工程、北广场以及市政配套工程等。车站新建站房建筑面积达 6 万平方米,主体共 5 层,其中地上 4 层,地下 1 层,站场规模为 9 台 23 线,是集多种交通方式于一体的综合性交通枢纽。
(二)电力系统需求特点
由于枢纽功能多样,涵盖候车、商业、办公等区域,用电设备种类繁多,包括照明、空调、自动扶梯、信息系统等。其电力系统需求呈现出负荷变化大、供电可靠性要求高、节能降耗需求迫切等特点。例如,在旅客高峰时段,照明、空调等设备用电负荷大幅增加;而在夜间,部分区域负荷则显著降低。同时,作为交通枢纽核心区域,一旦发生停电事故,将对旅客出行和运营秩序造成严重影响,因此必须确保供电的高度可靠性。此外,在 “双碳” 目标背景下,降低能源消耗、实现绿色低碳运营也是枢纽电力管理的重要任务。
三、EMS微电网能效管理系统架构
(一)电力 / 能耗监测功能
系统实时采集变配电系统各节点的电压、电流、功率、电量等电力参数,以及各区域的能耗数据。通过对这些数据的分析处理,生成各类报表和可视化图表,如电力负荷曲线、能耗日 / 月 / 年报表等。管理人员可直观了解电力消耗情况,掌握用电高峰和低谷时段,为合理安排用电设备运行、制定节能策略提供依据。例如,通过分析历史能耗数据,发现夜间部分区域照明能耗过高,通过调整智能照明控制策略,有效降低了该区域的照明能耗。
EMS
(二)智能监测与故障诊断功能
1.实时监测:对电力配电系统的运行状态进行 24 小时不间断实时监测,除电力参数外,还包括设备温度、开关状态、保护装置动作信号等。一旦监测到参数异常或设备故障,系统立即发出声光报警,并通过短信、邮件等方式通知相关管理人员。
2.故障诊断:利用大数据分析和智能算法,系统可对采集到的故障信息进行快速分析诊断,定位故障位置和原因。例如,当某条线路发生短路故障时,系统根据故障前后的电流、电压变化特征,结合故障诊断模型,迅速判断出故障点所在区间,为维修人员快速排除故障提供准确指导,大大缩短了故障修复时间,提高了供电可靠性。
(三)智能照明控制功能
智能照明模块根据不同区域的功能需求和环境光照条件,实现多种照明控制模式。在候车大厅等人员密集区域,采用定时控制与光照感应控制相结合的方式,白天根据光照强度自动调节照明亮度,夜晚则按照预设时间自动开启和关闭部分照明回路。在商业区域,可根据营业时间和人流量动态调整照明亮度,既满足照明需求,又实现节能目标。通过智能照明控制,有效降低了照明系统能耗,同时提升了旅客的视觉舒适度。
(四)商业预付费管理功能
针对枢纽内的商业店铺,系统提供商业预付费管理功能。商户通过预付费电表进行用电计量,管理人员可在系统平台上对商户的用电情况进行实时监测和管理。商户需预先充值电费,当电量不足时系统自动发出预警,提醒商户及时充值。这种管理模式有效解决了传统电费收缴中存在的欠费、抄表难等问题,同时也便于对商业区域的用电进行统一规划和控制。
EMS
(五)充电桩运营管理功能
系统对枢纽内的 120 余个充电桩进行集中管理,包括充电桩的状态监测、充电计费、用户管理等功能。用户可通过手机 APP 或现场终端设备查询充电桩位置、使用状态,并进行充电操作。系统根据充电时长、电量等参数自动计算费用,实现便捷的充电计费管理。同时,通过对充电桩运行数据的分析,可及时发现设备故障和异常情况,保障充电桩的正常运行,促进绿色出行的发展。
EMS
五、应用成效分析
(一)能源利用效率提升
通过智能电力管理系统的电力 / 能耗监测和智能控制功能,实现了对枢纽内各类用电设备的精细化管理。在照明、空调等能耗较大的系统中,节能效果显著。据统计,实施智能照明控制后,照明系统能耗降低约 20% - 30%;通过优化空调系统运行策略,结合室内外温度、湿度等参数进行智能调控,空调能耗降低约 15% - 20%。整体而言,智能电力管理系统的应用使枢纽能源利用效率得到大幅提升,有效降低了能源消耗成本,助力实现低碳运营目标。
(二)供电可靠性增强
智能监测与故障诊断功能的应用,使电力系统故障能够被及时发现和处理。系统的实时监测和快速预警机制,将故障隐患扼杀在萌芽状态。在实际运行中,故障停电时间大幅缩短,平均故障修复时间较传统管理方式降低约 50% - 60%。例如,在一次电气设备局部过热故障中,系统提前发出预警,维修人员及时进行处理,避免了设备损坏和停电事故的发生,保障了枢纽电力供应的稳定性和可靠性,为旅客出行和枢纽运营提供了坚实保障。
(三)运维管理效率提高
整合式运维工单管理系统将运维工作流程数字化、信息化,与设备管理、备品备件管理等系统集成,实现了运维工作的高效协同。维修人员可通过系统平台实时接收故障报修信息、查看设备档案和维修历史记录,快速制定维修方案。同时,系统对运维工作进行全程跟踪和记录,便于管理人员对运维工作进行监督和考核。据实际运营统计,运维工作效率提升约 30% - 40%,运维成本降低约 20% - 30%,有效提高了枢纽电力系统的运维管理水平。
六、结论
智能电力管理系统在上海松江枢纽的成功应用,为大型交通枢纽的电力管理提供了先进的解决方案。通过构建完善的硬件架构和功能强大的软件系统,实现了对电力系统的全面监测、智能控制和高效管理。在能源利用效率提升、供电可靠性增强和运维管理效率提高等方面取得了显著成效,满足了上海松江枢纽复杂的电力管理需求。同时,该项目的实践经验为其他城市交通枢纽及大型公共建筑的电力管理智能化升级提供了宝贵借鉴,对于推动城市基础设施智能化发展、实现节能减排目标具有重要的示范意义和推广价值。未来,随着智能技术的不断发展,智能电力管理系统将在更多领域得到应用和完善,为构建绿色、智能、高效的城市能源体系做出更大贡献。
