高效、安全管理电能转换的手机充电器芯片U6107D
充电器芯片的核心是高效、安全的管理电能转换与电池充电过程。充电器芯片U6107D是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
充电器芯片U6107D集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD箝位和CS管脚开路保护等。
U6107D
UN
充电器芯片U6107D主要特点:
* 支持DCM和CCM控制
* ±1%CV调节,快速动态回应
* 待机功耗<75mW
* 电流模式控制
* 固定65KHz开关频率
* 绿色省电模式工作,优化的环路控制
* 启动和工作电流
* 集成内部斜率补偿的电流模式控制
* 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
* 集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护(OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
* 封装DIP-8
在手机充电器、电源适配器等消费电子应用场景,建议选择宽电压输入范围、低功耗、支持轻载高效模式的充电器芯片,而且要优先选择同步整流方案。来深圳银联宝科技,可帮您系统化筛选出适配场景、安全可靠的充电器芯片+同步整流电源方案!
