奥比中光携两款新品亮相ProMat 2025
2025年3月17-20日,北美规模最大的物流行业展会ProMat 2025在芝加哥麦考密克展览中心举行。奥比中光携双目3D相机Gemini 335Le与单线激光雷达MS600两款新品参加展会,为工业机器人及智能物流领域带来更可靠的视觉解决方案。
值得关注的是,Gemini 335Le是一款专为工业场景机器人打造的双目3D相机,支持以太网接口,提供更可靠的数据传输和部署能力。目前,奥比中光Gemini 330系列相机已支持USB3、GMSL2和以太网三大主流接口,成为行业首家全面覆盖接口矩阵的科技公司。丰富的接口选择不仅满足了不同应用场景的需求,也推动了下一代机器人视觉解决方案的发展。
高质量、高可靠性
以太网接口让机器人视觉更稳定
Gemini 335Le为奥比中光Gemini 330系列拓展了工业场景下机器人的视觉应用选择,尤其适用于AMR(Autonomous Mobile Robot,自主移动机器人)、机械臂和叉车的定位与导航。延续了Gemini 335L的卓越深度性能,Gemini 335Le配备工业级接口,确保机器人在复杂严苛的工业环境中实现实时、稳定、优质的深度视觉数据传输。
奥比中光Gemini 335Le亮相ProMat 2025
提升Gemini 335Le可靠性的关键在于M12 X-Coded和M8 A-Coded工业级接口。其中,M12 X-Coded接口通过PoE(Power over Ethernet,以太网供电)实现数据与电源同步传输,即使在强振动和远距离连接环境下仍能保持出色的稳定性;M8 A-Coded接口支持供电、多机同步和RS-485(工业总线通信)。此外,IP67防护等级确保Gemini 335Le具备优良的防尘防水能力,同时工业级设计使其在耐低温、抗电磁干扰和环境光适应性方面表现出色,即便在极端工业环境下也能保持长期稳定运行。
Gemini 335Le由集成以太网设计的奥比中光自研MX6800深度引擎芯片驱动,实时延迟低至 40ms,采用行业标准网络协议,支持PTP(Precision Time Protocol,精确时间协议)无缆同步,并大幅提升了深度、双目红外、RGB及IMU数据的同步性,即使在多相机协作场景下仍能保持高精度。此外,开源的SDK兼容 ROS1/ROS2,并可与NVIDIA Jetson AGX Orin、Orin NX、Orin Nano和AGX Xavier轻松集成,充分释放AI赋能的边缘计算潜力。
高效率、高性价比
适用于机器人的激光雷达解决方案
MS600是一款基于dToF(Direct Time of Flight,直接飞行时间测距)技术的高精度、远距离单线激光雷达,具备270°扫描范围,当目标物反射率为90%时,设备探测距离可达45米,精度误差不超过15毫米,其72kHz 高点频和0.075°角分辨率提供更精细的测量细节。MS600的多回波设计确保在尘雾等复杂环境中仍能精准反馈数据,为机器人提供准确的环境感知,尤其适用于工业无人叉车、室内运输机器人及商业机器人,更满足低成本应用需求。
“我们很高兴在ProMat 2025上发布Gemini 335Le,并向全球物料搬运、供应链和物流行业专家展示我们的创新产品。” 奥比中光机器人销售经理Brad Suessmith表示,“支持以太网接口的Gemini 335Le推出,标志着奥比中光率先在行业内提供完整的双目3D相机接口选择,这种多样化连接方案将帮助客户更轻松地集成创新的机器人系统。”
值得一提的是,本次展会上,多家知名机器人品牌纷纷展示了集成奥比中光相机的创新机器人方案,涵盖工业自动化、仓储物流等多个领域,充分展现了3D视觉技术在机器人行业的前沿应用与广阔前景。
作为拥有超过十年经验的机器人与AI视觉行业龙头,奥比中光具备深厚的技术积累,覆盖结构光、双目、LiDAR以及dToF/iToF技术,持续提供全面且前沿的解决方案。
