UCC28781-Q1 具有集成 SR 控制的汽车级高密度零电压开关 (ZVS) 反激式控制器数据手册
UCC28781-Q1 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常高的开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现高功率密度。
通过直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要单独的 SR 控制器,因为它可以直接驱动 SR FET,以最大限度地提高效率并简化设计。(对于隔离式应用,需要一个隔离式栅极驱动器 IC。
*附件:UCC28781-Q1 具有专用同步整流器栅极驱动的零电压开关反激式控制器数据表.pdf
使用 ZVS 的自适应死区时间控制,可最大限度地降低开关损耗和 EMI。这种设计使控制器在整个工作范围内具有极高的转换效率。
可编程自适应突发模式 (ABM) 可以灵活地控制控制器何时进入和退出待机模式,以优化轻负载和空载条件下的待机功率。ABM 还有助于减少纹波和可闻噪声。
控制器提供多种保护模式,具有自动重启(重试)响应。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1,T 一个 : –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2A
  • 功能安全能力
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 开关频率:> 500 kHz
  • 实现 93% >峰值效率
  • 支持 < 50 mW 待机功率(基本系统)
  • 零电压开关 (ZVS) 和死区时间优化的自适应控制
  • EMI 频率抖动,无需权衡瞬态响应或可闻噪声
  • 具有内部补偿的可编程自适应突发模式 (ABM)
  • 过热、过压、输出短路、过流、过功率和引脚故障保护
  • 自动恢复故障响应
  • 4 mm × 4 mm、24 引脚 QFN 封装
参数
变压器
方框图
变压器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28781-Q1
  • 类型‌:零电压开关(ZVS)反激式控制器,具有专用同步整流器(SR)栅极驱动
  • 特点‌:适用于高功率密度、高效率的反激式转换器设计,支持高开关频率操作,减少变压器尺寸
2. 关键特性
  • ZVS技术‌:采用自适应死区时间控制,实现零电压开关,减少开关损耗和电磁干扰(EMI)
  • 同步整流器控制‌:直接驱动SR FET,无需额外SR控制器,提高系统效率
  • 可编程ABM‌:自适应突发模式(ABM),灵活控制待机功耗,优化轻载效率
  • 多重保护‌:包括过温保护(OTP)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等,确保系统可靠性
  • 高频操作‌:支持高达MHz级别的开关频率,适用于小型化、高功率密度设计
  • 智能功率控制‌:通过IPC引脚优化轻载和待机条件下的输入功率,进一步降低功耗
3. 功能描述
  • ZVS控制‌:利用独特的无损ZVS感测网络,自动调整PWMH信号的开通时间,实现稳定的ZVS操作
  • ABM模式‌:在轻载时,通过调整突发包的脉冲数来稳定输出电压,减少开关损耗
  • EMI优化‌:集成频率抖动功能,有效降低传导EMI,支持更小的EMI滤波器设计
  • 软启动与故障保护‌:内部集成软启动电路,提供多重故障保护机制,确保系统稳定运行
  • X电容放电‌:支持X电容自动放电功能,提高系统安全性
4. 引脚与功能
  • 主要引脚‌:包括VDD(偏置电源)、RUN(运行输出)、PWMH(高侧栅极驱动)、PWML(低侧栅极驱动)、SWS(开关节点感测)、VS(电压感测)、CS(电流感测)等
  • 引脚功能‌:详细描述了每个引脚的功能,如RUN引脚用于使能PWM开关,PWMH和PWML引脚分别控制高侧和低侧MOSFET的栅极驱动
5. 应用领域
  • 牵引逆变器
  • 辅助偏置电源
  • 直流便携式充电器
  • DC或AC充电站
  • DC/DC转换器
6. 设计资源与支持
  • 数据表‌:提供详细的电气特性、典型特性和应用信息
  • 参考设计‌:TI提供多种参考设计,帮助用户快速设计原型
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制化电源设计,简化设计流程
  • 文档与支持‌:包括用户指南、技术简报、白皮书等,提供全面的技术支持
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WQFN-24封装(4.00mm × 4.00mm),带裸露焊盘
  • 热性能‌:裸露焊盘设计,提高热传导效率,确保器件在高温环境下的可靠性
