VWS-10F振弦式应变计:水利工程表面应力监测的智能之选
  在水利工程领域,大坝、堤防、隧洞等结构的安全性直接关系着人民生命财产和生态环境的稳定。如何精准、实时地监测这些大型结构的表面应力变化,提前预警潜在风险? VWS-10F振弦式表面应变计凭借其智能化、高精度和超强耐用性,正成为水利工程健康监测的“智能听诊器”。
应变计
  为什么选择VWS-10F?
  1.传统监测“干扰大”?——随动贴合,零干扰监测
  水利工程结构表面应力复杂,传统应变片或传感器可能因自身刚性过强而改变原有应力场,导致数据失真。VWS-10F采用弹性模量极小的振弦传感技术,如同“轻抚”结构表面,完美贴合变形,全程监测不干扰真实应力状态,确保数据真实可靠。
  2. 环境恶劣易损坏?——全不锈钢铠甲,无惧腐蚀与冲击
  水利工程常年暴露在潮湿、渗水甚至高速水流环境中,普通传感器易锈蚀失效。VWS-10F采用一体化全不锈钢外壳,防护等级达IP68,防水、防腐蚀、抗冲击,即使在深水或强酸碱环境下也能稳定运行,寿命长达10年以上。
  3. 数据单一难分析?——应变+温度双参数同步采集
  结构变形往往伴随温度变化,传统设备需分开布设传感器,增加成本和误差。VWS-10F内置高精度温度模块,可同步测量应变值和环境温度,自动补偿温度对数据的影响,提供更全面的监测分析依据。
  智能黑科技:让监测更简单、更聪明
  - 智能识别,即插即用
  每台VWS-10F内置唯一身份编码,通过配套读数仪可自动识别设备信息,避免人工记录误差,大幅提升多设备组网监测效率。
  - 振弦技术,精准抗干扰
  通过测量振弦频率变化推算应变值,相比电阻式传感器,抗电磁干扰能力更强,信号传输距离远(可达2000米),尤其适合水利工程中复杂电磁环境下的长期监测。
  典型应用场景:守护水利工程的每一处“关节”
  1.大坝表面应力监测
  实时监测混凝土坝体或土石坝表面的应力分布,预警裂缝或变形风险,为安全评估提供数据支撑。
  2.输水隧洞与渠道变形监测
  安装于隧洞衬砌或渠道侧壁,捕捉因水土压力、温度变化导致的微小形变,防止渗漏或坍塌。
  3.防汛堤防健康诊断
  布设在堤防关键断面,汛期持续监测水流冲刷和土体位移,为抢险决策争取黄金时间。
  选择VWS-10F,为水利工程装上“智慧之眼”。无论是新建工程的质量控制,还是老旧设施的延寿管理,VWS-10F振弦式表面应变计都能以智能化、高可靠性的表现,成为工程师最值得信赖的监测伙伴。
