深圳银联宝科技推出的氮化镓快充芯片集成高频高性能准谐振模式,显著降低磁性元件体积,同时通过同步整流技术将效率翻番。比如今天介绍的65W全压700V底部无PAD氮化镓快充芯片U8766,拥有超低启动和工作电流,可实现小于30mW的超低待机功耗,势如破竹!
氮化镓快充芯片U8766集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高精度、高可靠性的驱动电路,驱动电压为VDRV (典型值 6.2V)。EMI性能为高频交直流转换器的设计难点,为此U8766通过DEM管脚集成了驱动电流分档配置功能。通过配置DEM管脚分压电阻值,可以选择不同档位的驱动电流,进而调节GaN FET的开通速度,系统设计者可以获得最优的EMI性能和系统效率的平衡。具体分压电阻值可参照参数表。
氮化镓快充芯片U8766特点:
1、集成高压 E-GaN
2、集成高压启动功能
3、超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
4、谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
5、集成 EMI 优化技术
6、驱动电流分档配置
7、集成 Boost 供电电路
8、集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
9、封装类型 ESOP-10W
氮化镓快充芯片U8766系列还集成轻载SR应力优化功能,在驱动电流配置为第一、第二、第三档位时,当芯片工作于轻载模式时,将原边开通速度减半,减小空载时SR的Vds应力过冲。U8766的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。芯片内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景!
