ICY DOCK CP149 是一款可拆卸的2盘位 M.2 NVMe 硬盘转 PCIe 5.0 x16 插槽全金属硬盘抽取盒,专为使用 x8/x8 或 x8/x4/x4 PCIe 拆分设置的英特尔主板而设计。与需要 x4/x4/x4/x4 通道分配的标准2盘位的M.2 PCIe 硬盘抽取盒不同,CP149 CP149可确保在基于英特尔主板上进行完整的SSD检测或操作,其中PCIe插槽仅限于x8/x8和x8/x4/x4配置。 *注:只有高端英特尔芯片组,如X299/X299X/X399(第3代)和W790(第5代),提供完全的x4/x4/x4/x4兼容性。
CP149 可将 PCIe x16 插槽转换为可抽取式的2盘位M.2 NVMe 硬盘抽取托盘,无需打开机箱即可访问硬盘。
整个过程不到五秒即可完成,从而省去了处理容易松动的小螺丝等麻烦,从而实现更快的硬盘更换。
高性能 NVMe SSD 会产生大量热量,这可能导致热节流。CP149采用厚铝制成的超薄托盘,可以用作散热片,以快速散发M.2 NVMe SSD产生的热量。
随附的导热硅胶片可以进一步促进散热效能,将热量从M.2 NVMe SSD传递到铝表面,从而使热量可以快速被气流带走。
频繁更换硬盘会导致静电积聚,增加硬盘损坏的风险。可调节 M.2硬盘盒可确保硬盘保持正确接地,防止电涌。
CP149 提供全 PCIe 5.0 带宽(每个硬盘 128Gbps),速度比 SATA III 快 20 倍,是人工智能计算和机器学习、数据中心和云计算、视频编辑和高分辨率媒体处理的理想之选。
CP149 使用了坚固耐用的全金属外壳和铝合金硬盘托盘,可在严峻环境中保护硬盘,经久耐用。
每个托盘上装有硬盘状态LED指示灯,用于显示硬盘的通电和工作状态。 如果未安装硬盘,LED则会自动关闭以节省电量。
为了能更方便的辨识硬盘状态,您可透过2pin的连接线(产品未配置),连接到你电脑或主机上的LED灯号前面板上,便可以轻松看到硬盘状态。
专门设计的 MB840TP-B 可拆卸式硬盘托盘可轻松实现各种型号的无缝互换。
• 适用于 2 个 30-110 mm的 M.2 PCIe NVMe SSD(2230、2243、2260、2280、22110)
• 专为具有 x8/x8 或 x8/x4/x4 PCIe 拆分(分叉)设置的 Intel 主板而设计
• 使用 1 个 PCIe 5.0 x16 插槽 (需要 PCIe 拆分才能访问2个硬盘)
• 可安装到单个全高PCIe扩展插槽位中
• 可抽取式托盘&免工具安装设计,便于维护
• 鹰钩锁设计将硬盘固定在硬盘转接架中
• EMI接地–保护硬盘免受电磁损坏
• 电源主动技术(APT)-通过在未安装硬盘时关闭设备来节省电源
• PCIe接口同时提供电源和数据传输,以减少电缆杂乱
• 内置导热硅胶片将热量从硬盘传导到金属托盘散热
• 可选的硬盘活动信号输出,可让您在机箱前随时查看硬盘运行状态
