LM51561 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、带扩频的反激式控制器数据手册
LM5156x(LM5156 和 LM51561)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5156x 器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:具有双随机扩频功能的 LM5156x 2.2MHz 宽 VIN 65V 非同步升压 SEPIC 反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于宽输入工作范围电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作范围(绝对最大值 65V)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 65 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
      • 低工作电流 (I Q ≤ 490 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm)
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
  • EMI 抑制
    • 可选双随机扩频
    • 无铅封装
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式过载保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • ±1% 精度反馈参考
  • 支持额外的斜率补偿
  • 可编程软启动
  • PGOOD 指示器
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
  • 产品型号‌:LM5156x(包括LM5156和LM51561)
  • 类型‌:非同步升压、SEPIC、反激式控制器
  • 特点‌:具有双随机扩频功能,宽输入电压范围(3.5V至65V),最大开关频率2.2MHz。
2. 关键特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至65V的输入电压,适用于多种电池应用。
  • 低功耗‌:关机电流低至2.6µA,工作电流低至490µA。
  • 高效率‌:采用1.5A峰值MOSFET驱动器,具有低100mV电流限制阈值。
  • 多拓扑支持‌:支持升压、SEPIC和反激式拓扑。
  • EMI抑制‌:可选双随机扩频功能,有效降低EMI。
  • 时钟同步‌:支持外部时钟同步,提高系统灵活性。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护、热关断保护等。
3. 功能描述
  • 双随机扩频‌:通过内部调制器对时钟进行抖动,降低EMI。
  • 软启动‌:提供软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 可编程开关频率‌:通过外部电阻设置开关频率,范围从100kHz至2.2MHz。
  • UVLO(欠压锁定) ‌:支持可编程欠压锁定功能,保护电路免受低电压影响。
  • 电流感应与斜率补偿‌:提供低侧电流感应和可选的斜率补偿,防止次谐波振荡。
  • PGOOD指示‌:提供电源良好指示功能,方便系统监控。
4. 应用领域
  • 多输出反激式电源‌:无需光耦,实现初级侧调节。
  • LED偏置供电‌:适用于LED驱动应用。
  • 宽输入电源模块‌:适用于需要宽输入电压范围的电源模块。
  • 便携式设备‌:如便携式扬声器、移动电源等。
  • POE电源供应‌:支持以太网供电应用。
5. 设计资源与支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持定制化电源设计,简化设计流程。
  • 参考设计‌:提供多种参考设计,帮助用户快速原型开发。
  • 技术文档‌:包括数据表、用户指南、应用笔记等,提供全面的技术支持。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装(3mm × 2mm),适合小型化设计。
  • 热性能‌:增强的热性能,适合高功率密度应用。
