TPS53676 带 AVSBus 的双通道 D-CAP+、双通道 (N+M<= 7 相) 降压、多相控制器数据手册
TPS53676 是一款具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 兼容串行接口的降压控制器,并且与 TI NexFET™ 智能功率级完全兼容。D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和灵活的触发序列,以提高热性能。还支持输出电压转换速率和电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统主机报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数都可以通过串行接口进行配置,并且可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53676 器件采用热增强型 48 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53676 双通道 D-CAP+™、(N+M ≤ 7 相)降压、多相控制器,带 AVSBus 和 PMBus 接口 数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.25 V 至 5.5 V
  • 每相开关频率范围:300 kHz 至 2000 kHz
  • 双输出支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 7、M ≤ 3)
  • 符合 AVSBus 标准,符合 PMBus 1.3.1 第 III 部分
  • PMBus v1.3.1 系统接口,用于配置、控制和遥测电压、电流、功率、温度和故障状态
  • 通过 VOUT_COMMAND 实现自适应电压调节 (AVS)
  • 增强的 D-CAP+ 控制,提供超瞬态性能和出色的动态均流
  • 可编程环路补偿
  • 灵活的相位触发顺序
  • 用于 Ch. 的外部针带A 启动电压设置
  • 单独的相电流校准和报告
  • 相热平衡管理 (TBM)
  • 完全支持动态切相 (DPS)
  • 用于下冲减少 (USR) 的快速相位添加
  • 用于减少过冲 (OSR) 的体二极管制动
  • 无驱动器配置,实现高效的高频开关
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
  • 精确、可编程的自适应电压定位 (AVP)
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 6 mm × 6 mm、48 引脚 QFN 封装
参数
通信接口
方框图
通信接口
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53676
  • 类型‌:双通道D-CAP+™降压、多相控制器
  • 特点‌:支持N+M ≤ 7相,集成非易失性存储器(NVM),带AVSBus和PMBus接口,兼容TI NexFET™智能功率级。
2. 关键特性
  • 高效控制‌:采用D-CAP+™控制技术,实现快速瞬态响应。
  • 可编程性‌:通过PMBus接口可编程,支持多种工作模式,如快速相位添加(DPS)和过冲减少(OSR)。
  • 高密度解决方案‌:与TI NexFET™智能功率级完全兼容,支持高密度电源设计。
  • 灵活性‌:支持多相操作,可配置为1至7相,适用于各种负载需求。
  • 监控与保护‌:提供全面的故障保护和系统监控功能,确保系统稳定运行。
3. 功能描述
  • D-CAP+™控制‌:采用峰值电流模式控制,结合D-CAP+™技术,实现优异的瞬态响应和稳定性。
  • 自适应电压定位(AVP) ‌:通过编程实现准确的自适应电压定位,提高系统效率。
  • 动态VID(DVID) ‌:支持动态电压调节,根据系统负载实时调整输出电压。
  • 非线性控制‌:包括动态集成、过冲减少(OSR)和欠冲减少(USR)功能,优化瞬态性能。
  • 故障保护‌:提供过压、过流、过温等多种故障保护功能,确保系统安全。
4. 应用领域
  • 数据中心网络交换机
  • 校园和分支交换机
  • 核心和边缘路由器
  • 硬件加速器卡
  • 高性能CPU/ASIC/FPGA电源
5. 设计资源与支持
  • WEBENCH® Designer‌:支持快速设计和优化电源系统。
  • PMBus兼容性‌:通过PMBus接口实现远程监控和控制,提高系统灵活性。
  • 详细文档‌:提供全面的数据表、应用笔记、用户指南等技术文档,支持用户快速上手。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚QFN封装(6mm × 6mm)
  • 热性能‌:增强的热设计,确保高功率密度应用下的可靠性。
