电网故障模拟发生装置的定义
  一、电网故障模拟发生装置的定义与核心价值
  1. 装置本质
  电网故障模拟发生装置(Power Grid Fault Simulator)是一种电力电子化测试设备,通过可编程电源与数字仿真技术,在实验室环境中精准复现真实电网的故障工况,包括:
  短路故障(三相短路/单相接地)
  电压暂降/骤升(幅度10%-90%,持续时间0.5-300周期)
  频率波动(45-65Hz连续可调)
  谐波注入(THD最高50%,单次谐波可达50次)
  2. 行业痛点解决方案
  传统测试局限
  依赖实际电网故障(不可控、高风险)
  机械式故障发生器调节精度低(误差>5%)
  吉事励创新价值
  支持IEC 61000-4-11/34等国际标准波形自动生成
  故障参数分辨率达0.1V/0.01Hz,满足新能源并网严苛测试需求
  二、核心工作原理与技术架构
  1. 系统组成
  吉事励GPF-2000系列采用三电平拓扑结构,包含三大核心模块:
  数字仿真单元
  实时运行PSCAD/EMTDRV等效模型
  支持自定义故障脚本编程(Python/Matlab接口)
  功率放大单元
  SiC MOSFET模块(开关频率100kHz)
  输出容量可达10MVA(模块化并联扩展)
  监测保护单元
  200MS/s高速采样率
  硬件保护响应时间<20μs
  2. 关键技术突破
  动态阻抗匹配技术
  自动识别负载特性(0.1Ω-10kΩ)
  输出阻抗模拟精度±1%(含电缆感抗补偿)
  多故障叠加控制
  支持谐波+电压暂降+相移复合故障生成
  相位同步精度<0.1°
  数字孪生接口
  与RTDS、OPAL-RT等实时仿真器硬件在环(HIL)连接
  时延补偿算法(<2μs时间偏差)
  三、典型应用场景与实测案例
  1. 新能源并网设备测试
  光伏逆变器LVRT/HVRT验证
  零电压穿越测试过渡时间<100μs
  可模拟不对称故障导致的正负序分量
  模拟电网电压跌落至20%额定值(持续625ms)
  吉事励方案优势:
  2. 继电保护装置校准
  案例:某省级电网公司使用吉事励装置后:
  保护动作时间测试误差从±5ms降至±0.1ms
  成功复现2019年巴西大停电中的级联故障场景
  3. 电力电子设备可靠性验证
  电动汽车充电桩:
  模拟电网频率偏移(±2Hz)导致的充电中断
  电压闪变(1Hz调制波)兼容性测试
  数据中心UPS:
  模拟毫秒级电压凹陷(90%幅值,10周期)
  切换时间测量分辨率达10ns
  • 相关推荐
  • 热点推荐
