LM34966-Q1 500-kHz 宽 VIN 异步升压、反激和 SEPIC 控制器数据手册
LM34966-Q1 是一款宽输入范围、非同步升压控制器,采用峰值电流模式控制。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则该器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。内部 VCC 稳压器还支持高达 40V(绝对最大值 45V)的 BIAS 引脚作,以实现汽车负载突降。开关频率可通过外部电阻器在 100 kHz 至 500 kHz 范围内进行动态编程。
*附件:LM34966-Q1 500kHz 宽 VIN 非同步升压 SEPIC 反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
    • 最高工作温度 150°C TJ
  • 功能安全
  • 适用于宽输入工作范围的汽车电池应用
    • 3.5V 至 40V 工作范围(绝对最大值 45V)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 45 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 ( I Q ≤ 2.6 μA )
      • 低工作电流 ( I Q ≤ 490 μA )
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.0A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 500 kHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 打嗝模式过载保护
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装(5.0 mm × 4.4 mm)
参数
编程
方框图
编程
1. 产品概述
LM34966-Q1‌ 是一款适用于宽输入电压范围的非同步升压控制器,支持 Boost、SEPIC 和 Flyback 拓扑结构。它具备AEC-Q100汽车级认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围,最大结温可达150°C。该控制器采用14引脚HTSSOP封装,尺寸为5.0 mm × 4.4 mm。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至40V的输入电压范围(绝对最大值为45V),当BIAS引脚连接到VCC时,输入电压范围为2.97V至16V。
  • 低静态电流‌:关断电流低至2.6μA,工作电流低至490μA。
  • 高效率‌:具有100mV ±7%的精确电流限制阈值,强大的1.0A标准MOSFET驱动器,支持外部VCC供电以提高效率。
  • 动态可编程开关频率‌:开关频率可通过外部电阻在100kHz至500kHz之间动态编程。
  • 保护功能‌:包括周期电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)、热关断和打嗝模式过载保护。
  • 精确反馈参考‌:±1%精度的反馈参考电压。
  • 其他特性‌:可编程额外斜率补偿、可调软启动、PGOOD指示器等。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:如12V电池应用、启停系统、高电压LiDAR电源等。
  • 多输出Flyback‌:无需光耦器。
  • 汽车后灯LED偏置电源‌。
  • 宽输入升压、SEPIC、Flyback电源模块‌。
  • 音频放大器应用‌。
  • 电池供电的升压、SEPIC、Flyback电路‌。
4. 功能描述
  • 线欠压锁定(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:具有双级UVLO电路,可根据UVLO引脚电压控制设备的启动、运行和关断模式。
  • 高压VCC调节器(BIAS、VCC引脚) ‌:内部宽输入VCC调节器允许BIAS引脚直接连接到3.5V至40V的电源电压。
  • 软启动(SS引脚) ‌:帮助转换器逐渐达到稳态工作点,减少启动应力和浪涌。
  • 开关频率(RT引脚) ‌:通过连接在RT和AGND引脚之间的单个电阻设置开关频率。
  • 时钟同步(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:设备的开关频率可以同步到外部时钟。
  • 电流检测和斜率补偿(CS引脚) ‌:提供低侧电流检测和可选的可编程斜率补偿斜坡,以防止高占空比下的次谐波振荡。
  • 过流保护和最小导通时间‌:提供周期电流限制保护,当电感电流和可编程斜率补偿斜坡之和达到电流限制阈值时关断MOSFET。
  • 反馈和误差放大器(FB、COMP引脚) ‌:内部跨导误差放大器,允许使用Type 2环路补偿网络。
  • 电源良好指示器(PGOOD引脚) ‌:简化时序和监督。
  • 打嗝模式过载保护‌:在长时间电流限制条件下进一步保护转换器。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚HTSSOP(5.0 mm × 4.4 mm)
  • 材料信息‌:符合RoHS标准,绿色封装,无铅焊接。
6. 文档与支持
  • 提供WEBENCH®功率设计器支持,用于创建自定义设计。
  • 提供快速启动计算器和应用笔记,帮助用户进行设计。
  • TI E2E™支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
