LM51561H-Q1 2.2-MHz宽VIN异步升压,反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156xH-Q1(LM5156H-Q1 和 LM51561H-Q1)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则该器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5156xH-Q1 具有 150°C 最高结温的 2.2MHz 宽 VIN 65V 非同步升压 SEPIC 反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
    • 最高工作温度 150°C TJ
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 适用于宽输入工作范围的汽车电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作范围(最大 65V 绝对值)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 65 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 ( I Q ≤ 2.6 μA )
      • 低工作电流 ( I Q ≤ 490 μA )
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • EMI 抑制
    • 可选双随机扩频
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式过载保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装(5.0 mm × 4.4 mm)
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
LM5156xH-Q1‌ 是一款非同步升压SEPIC/Flyback控制器,适用于宽输入电压范围(3.5V至65V,绝对最大值为65V),并具有150°C的最高结温。该控制器支持Boost、SEPIC和Flyback拓扑结构,适用于汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,满足功能安全设计需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至60V的输入电压范围(BIAS=VCC时为2.97V至16V),最小升压供电电压为1.5V(BIAS≥3.5V)。
  • 高开关频率‌:最大开关频率可达2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸和加快瞬态响应。
  • 高效率‌:具有1.5A标准MOSFET驱动器和100mV±7%的精确电流限制阈值,支持外部VCC供电以提高效率。
  • 集成保护功能‌:包括周期电流限制、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断和可选的打嗝模式过载保护(LM51561H-Q1版本)。
  • 灵活的配置‌:动态可编程开关频率(100kHz至2.2MHz),可选的双随机扩频以降低EMI。
  • 精确反馈参考‌:±1%精度的反馈参考电压。
3. 应用领域
  • 汽车电池应用‌:如12V或24V电池系统。
  • 汽车启停系统‌。
  • 高电压LiDAR电源‌。
  • 多输出Flyback‌:无需光耦器。
  • 汽车后灯LED偏置电源‌。
  • 宽输入升压、SEPIC、Flyback电源模块‌。
  • 音频放大器应用‌。
  • 电池供电的升压、SEPIC、Flyback电路‌。
4. 功能描述
  • 线欠压锁定(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:具有双级UVLO电路,控制设备的启动、运行和关断模式。
  • 高压VCC调节器‌:内部宽输入VCC调节器支持高达60V的BIAS引脚操作。
  • 软启动(SS引脚) ‌:帮助转换器逐渐达到稳态工作点。
  • 开关频率控制(RT引脚) ‌:通过外部电阻设置开关频率。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:可选功能,通过DITHOFF引脚启用/禁用,以降低EMI。
  • 时钟同步(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:支持将开关频率同步到外部时钟。
  • 电流检测和斜率补偿‌:提供低侧电流检测和可选的可编程斜率补偿,以防止次谐波振荡。
  • 打嗝模式过载保护‌:LM51561H-Q1版本提供,在长时间电流限制条件下保护转换器。
  • 其他功能‌:包括可编程额外斜率补偿、可调软启动、PGOOD指示器等。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚HTSSOP(5.0 mm × 4.4 mm)
  • 生态计划‌:RoHS & Green,符合无铅焊接要求。
6. 文档与支持
  • 提供WEBENCH®功率设计器支持,用于创建自定义设计。
  • 提供快速启动计算器和应用笔记,帮助用户进行设计。
  • TI E2E™支持论坛提供设计帮助和验证答案。
