安科瑞徐赟杰18706165067
随着商业中心、写字楼宇、展示/展览/博物/图书馆等大量采用LED光源,其在使用过程中产生的问题也日益突出。其中,LED灯谐波零线电流过大的问题尤为引人关注。
LED灯谐波零线电流过大的问题
在LED灯的使用过程中,由于其特定的电路设计和电流驱动方式,会导致谐波零线电流过大。这种电流是一种非线性电流,会对电网和用电设备产生负面影响。具体来说,LED灯谐波零线电流过大可能会导致以下问题:
电力损耗:谐波电流在传输过程中会产生额外的电力损耗,降低电网的传输效率。
设备过热:谐波电流会导致用电设备(如变压器)过热,缩短其使用寿命。
电磁干扰:谐波电流会干扰周围电子设备的正常工作,影响人们的日常生活。
解决方案
为解决LED灯谐波零线电流过大的问题,我们建议采用增加中线安防保护器的方法。该方法相对简单易行,将中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,即保证LED灯正常工作的同时,有效地减小谐波电流的产生和传播。
中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流(线性补偿),并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
中线安防保护器具有以下优点:
安装方便:设备为强迫风冷壁挂式,并联在含谐波负载的低压配电系统中,采用开口式电流互感器,电流互感器适配范围支持 100:5~10000:5
谐波补偿:谐波/无功/三相不平衡补偿,可对 2-31 次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿。
响应时间:全响应时间≤40ms,瞬时响应时间≤100μs,
模块容量:壁挂式:30A、50A、70A、100A、150A
中线安防保护器接线示意图
图为 电流互感器安装位置及单 ANSNP 电流互感器接线示意图
图为 电流互感器安装位置及多 ANSNP 并联电流互感器接线示意图
中线治理装置案例
上海某商业中心,由于商场大量采用LED光源,造成变压器异响、N线发热等异常。
采用中线治理装置就地治理,N线电流从162A降至14A,ABC相线电流从93A降至78A,关键设备运行无噪音!
