LM5156H 2.2-MHz宽VIN非同步升压、反激和SEPIC控制器数据手册
LM5156xH(LM5156H 和 LM51561H)器件是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则该器件可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5156xH 2.2MHz 宽 VIN 65V 非同步升压 SEPIC 反激式控制器,最高结温为 150°C 数据表.pdf
特性
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 适用于宽输入工作范围电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作范围(最大 65V 绝对值)
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 65 V 的输入瞬态保护
    • 最大限度地减少电池消耗
      • 低关断电流 ( I Q ≤ 2.6 μA )
      • 低工作电流 ( I Q ≤ 490 μA )
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
  • EMI 抑制
    • 可选双随机扩频
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 精确电流限制阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式过载保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装(5.0 mm × 4.4 mm)
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
LM5156xH是一款宽输入电压范围(3.5V至65V,绝对最大值为65V)的非同步升压/SEPIC/Flyback控制器,具有2.2MHz的开关频率和高达150°C的最高结温。该控制器适用于多种应用,包括多输出Flyback转换器、LED偏置电源、便携式扬声器等。
2. 主要特性
  • 高开关频率‌:2.2MHz的开关频率有助于减小解决方案尺寸并加快瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5V至60V的输入电压范围,当BIAS=VCC时,输入电压范围为2.97V至16V;当BIAS≥3.5V时,最小升压供电电压为1.5V。
  • 动态可编程开关频率‌:开关频率可通过外部电阻在100kHz至2.2MHz之间动态编程。
  • 集成保护功能‌:包括过流保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断等。
  • 高精度反馈参考‌:提供±1%精度的反馈参考电压。
  • 可选功能‌:如可选的双随机扩频以降低EMI、可选的打嗝模式过载保护(LM51561H)等。
3. 应用领域
  • 多输出Flyback转换器‌:无需光耦器。
  • LED偏置电源‌。
  • 便携式扬声器应用‌。
  • Flyback POE电源供应‌。
  • 电池供电设备‌:如电池供电的升压、SEPIC、Flyback电路。
4. 功能描述
  • 线欠压锁定(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:控制设备的启动、运行和关断模式。
  • 内部VCC调节器‌:支持宽输入电压范围的BIAS引脚操作。
  • 软启动(SS引脚) ‌:帮助转换器逐渐达到稳态工作点。
  • 开关频率控制(RT引脚) ‌:通过单个外部电阻设置开关频率。
  • 双随机扩频(DRSS) ‌:可选功能,用于降低EMI。
  • 时钟同步(UVLO/SYNC/EN引脚) ‌:支持将内部时钟同步到外部时钟。
  • 电流检测和斜率补偿‌:提供低侧电流检测和可选的可编程斜率补偿。
  • 打嗝模式过载保护‌:LM51561H版本提供,用于在长时间电流限制条件下保护转换器。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP(14引脚,5.0 mm × 4.4 mm)
