TPS53688 带 VR13 的双通道、8 相降压、数字多相 D-CAP+ ™ 控制器数据手册
1. 产品概述
TPS53688是一款双通道数字多相降压控制器,支持N+M相配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4),符合Intel® VR13.HC SVID标准。该控制器采用先进的D-CAP+™控制技术,提供卓越的瞬态性能和动态电流共享能力。
*附件:TPS53688 双通道(N + M ≤ 8 相)D-CAP+ ™ ,降压,数字多相数据表.pdf
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 输出电压范围‌:0.25V至5.5V
  • Intel® VR13.HC SVID兼容‌:支持服务器和数据中心应用中的精确电压调节和监控。
  • 双通道设计‌:支持灵活的相配置,优化轻载和重载条件下的效率。
  • 增强的D-CAP+™控制‌:提供超瞬态性能,低输出电容需求,以及良好的动态电流共享。
  • 可编程环路补偿‌:允许用户根据应用需求调整系统响应。
  • 动态相位脱落与快速相位添加‌:优化轻载和重载下的效率,减少下冲。
  • 无驱动PWM架构‌:支持高效高频开关操作。
  • PMBus™ v1.3.1系统接口‌:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。
  • 高精度、可调、自适应电压定位(AVP) ‌:提供精确的电压控制。
  • 专利的AutoBalance™相位电流平衡‌:确保各相电流均匀分布。
  • 逐周期每相电流限制‌:提供过流保护。
3. 应用领域
  • 数据中心与企业计算机架服务器
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡(NIC)
  • ASIC和高性能客户端设备
4. 功能描述
  • D-CAP+™控制技术‌:结合下冲减少(USR)功能,提供快速瞬态响应。
  • 相位交错策略‌:优化输入和输出滤波,减少纹波和噪声。
  • 动态相位脱落‌:根据负载情况自动调整活动相位数,提高效率。
  • 自适应电压定位‌:根据负载和温度条件动态调整输出电压,优化效率。
  • PMBus™通信接口‌:支持远程监控和控制,便于系统集成。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:40引脚QFN,5mm × 5mm
    控制技术
