1U 144芯高密度光纤配线架是专为数据中心、电信机房等高密度布线场景设计的紧凑型光纤管理解决方案。其核心特点在于超小空间(1U)与高容量(144芯)的平衡,以下为详细说明:
核心特性
空间效率
1U高度(约44.45mm),集成144芯光纤,是传统配线架密度的2-3倍。
适用于机架空间紧张的环境,如数据中心核心交换区。
模块化设计
采用MPO/MTP预端接系统(如12芯/24芯连接器),单个适配器支持多芯光纤。
示例:12个12芯MPO适配器 × 2面(前/后)设计 = 144芯(实际可能根据厂商设计调整)。
高密度端口布局
通过紧凑排列和滑轨式抽屉设计,优化内部空间利用率。
支持LC、SC、FC等连接器类型,适配不同网络需求。
线缆管理
集成理线环、扎线槽,减少光纤弯曲风险,符合最小弯曲半径要求(如5mm光纤需≥30mm)。
可选配光纤跳线管理器,提升维护便捷性。
应用场景
数据中心
核心交换机与服务器集群间的光纤互联,支持40G/100G/400G传输。
高密度机柜部署,节省机架空间用于其他设备。
电信机房
城域网、骨干网的光纤配线,集中管理大量光纤跳线。
适配FTTH(光纤到户)接入点的汇聚需求。
企业网络
楼宇主干光纤布线,支持多楼层、多机房的光纤互联。
技术优势
快速部署
预端接MPO/MTP光缆即插即用,减少现场熔接时间。
模块化设计支持按需扩容,避免过度投资。
可靠性
金属外壳屏蔽电磁干扰,保护光纤性能。
适配器卡扣式设计,防止误拔。
兼容性
符合TIA-568-C.3、ISO/IEC 11801等标准。
支持单模/多模光纤,适配不同网络架构。
典型配置示例
容量:1U高度 × 144芯(如12个MPO/MTP适配器 × 12芯)。
端口密度:单面72芯,双面144芯。
扩展性:支持级联或堆叠,构建大型光纤配线系统。
总结
1U 144芯高密度配线架通过空间优化设计与模块化技术,解决了高密度布线场景下的空间瓶颈,同时保障光纤管理的便捷性与可靠性。其核心价值在于:
节省机架空间:相比传统配线架,空间利用率提升50%以上。
简化运维:清晰的标签系统与模块化设计降低维护难度。
未来可扩展:支持向更高传输速率(如400G/800G)平滑升级。
适用于追求高效、紧凑光纤管理的企业级网络及数据中心。
