二维氮化硼散热膜 | 毫米波通讯透波绝缘散热材料
5G毫米波通讯技术面临的挑战:兼顾散热和信号传输
    毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
5G网络(5G Network)是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达20Gbps,合2.5GB每秒,比4G网络的传输速度快10倍以上,具有传输速度快、稳定、高频传输技术等优势。“5G”一词通常用于指代第5 代移动网络,有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。5G的优势是:具有更高可用性和容量的更可靠的网络;更高的峰值数据速度(多Gbps);超低延迟。
通讯电子产品轻薄化面临的挑战:芯片高性能和散热问题
     科技的不断发展,人们对计算机和移动设备的需求也在不断增加,现在的芯片的设计都是追求高性能的,人们需要在更快的速度下完成更复杂的任务,这就需要芯片能够提供更多的运行能力。而这种高性能的设计却是要以付出更高的代价,例如消耗更多的电力,引起更多的热量的产生。芯片的小型化和高度集成化,会导致局部热流密度大幅上升。算力的提升、速度的提高带来巨大的功耗和发热量,制约高算力芯片发展的主要因素之一就是散热能力。
高性能必须伴随着高功率,因为能够提供高性能的芯片必须有足够的能源去驱动它们,并支持它们在高速运转期间产生的高温。这样的高功率和高温度不断累积,让芯片产生更多的热量。新的应用程序层出不穷,也是导致芯片越来越热的原因之一。
晟鹏技术二维氮化硼低介电散热材料
解决通讯电子领域产品散热难题
1
散热难题:二维化工艺制程技术,通过定向取向让X-Y水平方向最高可达导热系数100W/mK(ASTM E1461)。
2
绝缘难题:膜材电击穿强度大于 40kV(ASTM D149)。
3
透波难题: 1MHz~28MHz: 介电常数小于 4.50 ,介电损耗小于 0.005 (ASTM D150)。
4
柔性轻薄化:厚度范围 30~200um,可折弯柔韧性,超薄空间要求。
5
稳定批量化生产:2021年3月佛山设立工厂,开始进入量产化阶段;2024年8月东莞大朗新工厂产能大幅度提升。
6
自主创新全球领先技术工艺材料:卷材出货。
5G
 晟鹏技术氮化硼散热膜 | 低介电绝缘散热超薄柔性材料
