UCC28C40-Q1 汽车级、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器技术资料
UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大 1 MHz
  • 50μA 待机电流,最大 100μA
  • 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
  • ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
  • 调整振荡器放电电流
  • 新的欠压锁定版本
  • 使用 UCC28C4x-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
UVLO
1. 产品概述
UCC28C4x-Q1 系列是汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器,专为 AC-DC 或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案而设计。该系列控制器具有低启动电流、低运行电流、快速过流限制和高精度参考电压等特性,适用于各种电源管理应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车级应用标准,温度等级为 -40°C 至 125°C。
  • 低功耗‌:待机电流低至 50 µA,最大工作电流为 100 µA。
  • 高频率操作‌:最大工作频率可达 1 MHz。
  • 快速过流限制‌:循环周期过流限制时间为 35 ns。
  • 高精度参考电压‌:±1% 初始修剪的 2.5 V 误差放大器参考电压。
  • 多功能性‌:支持主侧调节(使用辅助绕组)或次侧调节(使用光耦)。
  • 保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)和最大占空比限制。
3. 应用领域
  • 汽车电源系统
  • 工业和通信电源
  • 便携式设备电源
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过电流感测和 PWM 比较器实现电流模式控制。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:在输入电压低于阈值时禁止 PWM 输出,保护电路免受过压损害。
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,限制启动时的浪涌电流。
  • 斜率补偿‌:在高占空比时提供斜率补偿,防止次谐波振荡。
  • 同步功能‌:允许与外部时钟信号同步,实现更精确的控制。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8 引脚 SOIC (D) 封装,尺寸为 4.90 mm × 3.91 mm。
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:最大 20 V。
  • 输出驱动电流‌:±1 A 峰值输出电流。
  • 参考电压‌:5 V 参考电压,用于误差放大器和振荡器定时。
  • 误差放大器‌:具有 1.5 MHz 的单位增益带宽。
7. 热特性
  • 最大结温‌:150°C。
  • 热阻‌:71.5°C/W(典型值)。
8. 文档与支持
  • 提供数据表、应用笔记、参考设计等资源。
  • 支持 WEBENCH® Power Designer 工具,可创建自定义设计并进行电气和热仿真。
