源网荷储一体化:零碳园区的能量密码
零碳园区的实现,离不开源网荷储一体化的创新模式。这一模式犹如一把精巧的钥匙,开启了零碳园区高效、稳定、可持续发展的大门。它将能源的生产(源)、传输(网)、消费(荷)和存储(储)四个关键环节有机融合,形成一个智能协同的能源生态系统,共同为零碳园区的建设保驾护航。
(一)源:多元能源的汇聚 技术支持 187 0211 2087 安科瑞 程瑜
在零碳园区的能源版图中,“源” 是最为关键的起点。这里的 “源”,主要是以风电、光伏为主的各类清洁能源,它们就像一群不知疲倦的绿色使者,源源不断地为园区输送着清洁电力 。
走进零碳园区,首先映入眼帘的便是大片整齐排列的太阳能光伏板。它们在阳光的照耀下,闪烁着银色的光芒,将太阳能转化为电能,为园区的日常运转提供着稳定的电力支持。据统计,在一些光照资源丰富的地区,光伏在园区能源结构中的占比可高达 50% 以上,成为当之无愧的能源主力军。除了太阳能,风力发电也是零碳园区的重要能源来源。高耸的风力发电机矗立在园区的空旷地带,巨大的叶片随风转动,将风能转化为电能,为园区注入绿色动力。在一些风能资源优越的沿海地区或高原地区,风电的占比同样不容小觑。
除了风电和光伏,生物质能、地热能等清洁能源也在零碳园区中发挥着重要作用。生物质能发电利用农作物秸秆、林业废弃物等生物质资源,实现了废弃物的资源化利用;地热能则通过开采地下热能,为园区提供供暖、制冷等服务,大大降低了对传统化石能源的依赖。这些多元能源的汇聚,不仅丰富了园区的能源供应,还降低了能源供应的风险,为零碳园区的可持续发展奠定了坚实的基础。
随着技术的不断进步和成本的持续降低,风电和光伏在零碳园区能源结构中的占比还将不断提高。未来,我们有理由相信,清洁能源将在零碳园区中占据主导地位,为实现碳中和目标贡献更大的力量。
(二)网:智能电网的纽带
如果说 “源” 是零碳园区的能源供应者,那么 “网” 就是连接能源与用户的重要纽带。这里的 “网”,并非传统意义上的普通电网,而是先进的智能电网。
智能电网作为连接新能源电站和电力用户的专用供电网络,就像园区的 “能源高速公路”,具备强大的电力传输和分配能力。它通过先进的信息技术和自动化控制技术,能够实时监测电力的生产、传输和消费情况,实现电力的精准调度和高效分配。与传统电网相比,智能电网具有更高的灵活性和可靠性。在传统电网中,电力的传输和分配往往是单向的,难以应对新能源发电的间歇性和波动性。而智能电网则可以实现双向互动,不仅能够将清洁能源高效地输送到用户端,还能根据用户的需求和电网的运行状况,灵活调整电力的分配,确保电力供应的稳定可靠。
在零碳园区中,智能电网还能与园区内的能源管理系统紧密结合,实现能源的优化配置。通过对能源数据的实时分析和预测,能源管理系统可以根据园区的用电需求,合理安排风电、光伏等清洁能源的发电计划,以及储能系统的充放电策略,最大限度地提高能源利用效率,降低能源损耗。 智能电网的建设,为零碳园区的能源高效利用和稳定供应提供了有力保障。它不仅提升了园区的电力供应质量,还为新能源的大规模接入和消纳创造了条件,是实现零碳园区的关键支撑。
(三)荷:需求响应的力量
在源网荷储一体化的体系中,“荷” 代表着园区内的电力用户。这些用户不再是传统意义上被动的电力消费者,而是具备了需求侧响应能力,成为了参与电网调节的重要力量。
园区内的各类企业、商业设施以及居民用户,通过安装智能电表、能源管理系统等设备,能够实时监测自身的用电情况,并根据电网的信号和价格激励,灵活调整用电行为。当电网负荷高峰时,用户可以主动减少非必要的用电,如调整生产班次、关闭不必要的照明和设备等;当电网负荷低谷时,用户则可以增加用电,如进行设备的维护和保养、为电动汽车充电等。这种需求侧响应机制,就像给电网安装了一个 “智能调节阀”,能够根据电力供需的变化,自动调节用电负荷,实现电力供需的精准匹配。
需求侧响应不仅有助于缓解电网的供电压力,提高电网的运行效率,还能为用户带来实实在在的经济效益。通过参与需求侧响应,用户可以获得相应的经济补偿,降低用电成本。一些企业通过合理调整用电行为,每年可节省数十万元的电费支出。 需求侧响应的实施,充分调动了用户参与能源管理的积极性,实现了电力供需双方的互利共赢。它是源网荷储一体化模式的重要组成部分,为零碳园区的能源优化配置和可持续发展注入了新的活力。
(四)储:能量存储的保障
储能,作为零碳园区能源体系中的 “稳定器”,在源网荷储一体化模式中发挥着不可或缺的关键作用。它就像一个巨大的 “电力储蓄罐”,能够在能源生产过剩时储存电能,在能源供应不足时释放电能,有效解决了新能源发电的间歇性和波动性问题,确保了电力供应的稳定可靠。
当白天阳光充足、风力较大时,风电和光伏产生的电能往往超过园区的实际需求。这时,储能系统就会将多余的电能储存起来,避免能源的浪费。而到了夜晚或阴天、无风天气,新能源发电减少,储能系统则会释放储存的电能,保障园区的正常用电。储能系统的削峰填谷作用,不仅提高了能源的利用效率,还降低了对传统能源的依赖,减少了碳排放。
在零碳园区中,常见的储能技术包括电池储能、抽水蓄能、压缩空气储能等。电池储能具有响应速度快、安装灵活等优点,在分布式能源存储中应用广泛;抽水蓄能技术成熟、储能容量大,适合大规模储能场景;压缩空气储能则具有成本较低、寿命长等优势,在一些特定的应用场景中发挥着重要作用。不同的储能技术适用于不同的场景,零碳园区可以根据自身的能源需求、地理条件等因素,选择合适的储能技术和方案。
储能技术的应用,为零碳园区的能源稳定供应提供了可靠保障。它就像一座桥梁,连接了能源生产与消费的时间差,使得风电、光伏等清洁能源能够更好地融入园区的能源体系,推动零碳园区朝着更加绿色、可持续的方向发展。
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的*进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,*天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
光伏
系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
光伏
图1典型微电网能量管理系统组网方式
系统功能
1实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
光伏
图2系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
1.1光伏界面
光伏光伏
图3光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
1.2储能界面
光伏
图4储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图5储能系统PCS参数设置界面
光伏
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
光伏
图6储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
光伏
图7储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
光伏
图8储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
光伏
图9储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
光伏
图10储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
光伏
图11储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
光伏
图12储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的*大、*小电压、温度值及所对应的位置。
1.3风电界面
光伏光伏
图13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
1.4充电桩界面
光伏光伏
图14充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
1.5视频监控界面
光伏
图15微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
光伏
图16光伏预测界面
策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
光伏光伏
图17策略配置界面
运行报表
应能查询各子系统、回路或设备*定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
光伏
图18运行报表
实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
光伏
图19实时告警
历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
光伏
图20历史事件查询
7电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度*分百和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度*分百和正序/负序/零序电流值;
2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、*大值、*小值、95%概率值、方均根值。
7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
光伏
图21微电网系统电能质量界面
8遥控功能
应可以对整个微电网系统范围内的设备进行远程遥控操作。系统维护人员可以通过管理系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。
光伏
图22遥控功能
9曲线查询
应可在曲线查询界面,可以直接查看各电参量曲线,包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、SOC、SOH、充放电量变化等曲线。
10统计报表
光伏
具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表。对微电网与外部系统间电能量交换进行统计分析;对系统运行的节能、收益等分析;具备对微电网供电可靠性分析,包括年停电时间、年停电次数等分析;具备对并网型微电网的并网点进行电能质量分析。
光伏
图24统计报表
11网络拓扑图
系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障设备或元件及其故障部位。
光伏
图25微电网系统拓扑界面
本界面主要展示微电网系统拓扑,包括系统的组成内容、电网连接方式、断路器、表计等信息。
12通信管理
可以对整个微电网系统范围内的设备通信情况进行管理、控制、数据的实时监测。系统维护人员可以通过管理系统的主程序右键打开通信管理程序,然后选择通信控制启动所有端口或某个端口,快速查看某设备的通信和数据情况。通信应支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
光伏
13用户权限管理
应具备设置用户权限管理功能。通过用户权限管理能够防止未经授权的操作(如遥控操作,运行参数修改等)。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
光伏
14故障录波
应可以在系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各相关电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。其中故障录波共可记录16条,每条录波可触发6段录波,每次录波可记录故障前8个周波、故障后4个周波波形,总录波时间共计46s。每个采样点录波至少包含12个模拟量、10个开关量波形。
光伏
15事故追忆
可以自动记录事故时刻前后一段时间的所有实时扫描数据,包括开关位置、保护动作状态、遥测量等,形成事故分析的数据基础。
用户可自定义事故追忆的启动事件,当每个事件发生时,存储事故前10个扫描周期及事故后10个扫描周期的有关点数据。启动事件和监视的数据点可由用户*定和随意修改。
光伏
图29事故追忆
硬件及其配套产品
序号
设备
型号
说明
1
能量管理系统
Acrel-2000MG
光伏
内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2
显示器
25.1英寸液晶显示器
光伏
系统软件显示载体
3
UPS电源
UPS2000-A-2-KTTS
光伏
为监控主机提供后备电源
4
打印机
HP108AA4
光伏
用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5
音箱
R19U
光伏
播放报警事件信息
6
工业网络交换机
D-LINKDES-1016A16
光伏
提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7
GPS时钟
ATS1200GB
光伏
利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8
交流计量电表
AMC96L-E4/KC
光伏
电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量、
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9
直流计量电表
PZ96L-DE
光伏
可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10
电能质量监测
APView500
光伏
实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11
防孤岛装置
AM5SE-IS
光伏
防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12
箱变测控装置
AM6-PWC
光伏
置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13
通信管理机
ANet-2E851
光伏
能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14
串口服务器
Aport
光伏
功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
