云端互联,智能运维: 安科瑞分布式光伏监控平台
01 技术支持 187 0211 2087 安科瑞 程瑜
并网标准
监控平台
Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》
分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择 ,如下: 8kW 及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6MW可接入10kV;
5MW~30MW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件 ,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件 ,优先采用低电压等级接入。
Tip
02
典型上网模式
监控平台
自发自用 、余电上网模式
监控平台
完全自发自用模式(防逆流)
监控平台
全额上网模式
Tip
03
安科瑞分布式光伏监控系统架构
监控平台
针对用户新能源接入后存在安全隐患、缺少有效监控、发电效率无法保证、收益计 算困难、运行维护效率低等通点,提出的 Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台,对整个用户电站监控 ,为用户实现降 低能源使用成本、减轻变压器负载、余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
◆全站安全稳定运行
◆发电效益与收益
◆标准规范并网
◆全站电力监控与运维
Tip
04
分布式光伏监控系统拓扑图
监控平台
分布式光伏监控系统解决方案:
◆全站安全稳定运行
继电保护及安全自动装置
◆发电效益与收益
逆变器监测与箱变测控
光功率预测
防逆流保护与控制策略
◆标准规范并网
AGC/AVC控制系统
调度自动化
安全防护
◆全站电力监控与运维
环境辅控系统
视频监控系统
Tip
05
分布式光伏监控系统 安全自动装置
监控平台
Tip
06
分布式光伏监控系统 安全稳定运行
监控平台
◆ 光伏集电线路保护:
带方向过流保护、 电压 保护、频率保护等;
◆光伏无功补偿电容器保护:
过流保护、 电压保护等;
◆光伏并网柜线路保护:
◆ 光伏PT监测装置:
过电压、低电压、 PT断线告警等;
◆ 光伏接入柜/光伏并网柜线路光差保护:
光纤差动保护、复压闭锁过流保护、零序过流、重合闸等。
Tip
07
光伏发电效益与收益
监控平台
逆变器监测与升压箱变监测
监控平台
Tip
08
分布式光伏监控系统 箱变测控装置
监控平台
AM6-PWC箱变测控装置装置可以采集箱变一次设备开关状态信
号 ,箱变内电参量信号 ,以及逆变器数据
◆ 遥测信号主要包括 :逆变器直流电压、直流电流、直流功率、 交流电压、交流电流、功率因数、 当前发电功率、 日发电量、 累计发电量等;箱变高、低压侧三相电流、 电压、功率和变 压器温度等。
◆遥信信号主要包括 :逆变器的交、直流断路器;箱变低压侧 断路器、高压侧负荷开关、箱变高低压侧门等电气设备的运 行状态信号。
◆控制对象主要包括 :逆变器(遥调、遥控) 、箱变高压侧负荷开关、箱变低压侧断路器
Tip
09
分布式光伏监控系统 防逆流柔性调节
监控平台
防逆流控制策略
◆ 应用场景:
新能源并网时 ,光伏或储能发电不允许上送电网时采用防逆流 控制策略 , 降低光伏发电量 ,或增加可调负荷投入。
◆控制策略:
市电处监测防逆流指标 ,根据逆功率或低功率判断逻辑降低光 伏有功发电。通过系统调节光伏电场的有功出力。
如光伏电场只有一个光伏并网点 ,则将有功指令下发给该并 网点协调控制器 , 由协调控制器将指令分配到每台光伏逆变器。
如电场有多个光伏并网点 ,则采用不同的策略 ,如按比例、 按裕度等 ,将总的有功目标分配到每个光伏并网点协调控制器。 由光伏协调控制器根据光伏的运行状态及有功指令自行控制光 伏逆变器的功率输出或启停。
Tip
10
分布式光伏监控系统 防逆流保护跳闸
监控平台
AM5SE-PV防逆流保护装置
◆ 当光伏并网与市电侧进线距离较远可采用AM5SE-PV系
列主从式防孤岛保护装置。
AM5SE-PVM 主机
AM5SE-PVS 从机
AM5SE-PVS2 从机
◆ 主从机配置建议
建议距离在200m——2公里以内
主机安装在市电进线侧 ,监测市电侧功率状态 ,监测到异常 通过光纤链路远程输出到光伏并网点从机 ,进而做出相应的 保护动作。
若一路市电进线下带多个并网点 ,主机选用AM5SE-PVM、从 机选用AM5SE-PVS(支持1主5从)。
若当市电进线为多路电源进线带1或多个并网点 , 主机选用 AM5SE-PVM、从机选用AM5SE-PVS2( 1个主机支持5个从机、 1个从机接受4个主机)。
◆ 保护功能
主从机方案四段低功率/低功率恢复合闸
主从机方案逆功率/逆功率恢复合闸
主机防孤岛保护
从机防孤岛保护
Tip
11
分布式光伏监控系统 光功率预测系统
监控平台
光功率预测系统
根据GB/T19964《光伏发电站接入电力系统的技术规定》:
中期光伏功率预测结果,
10日月平均准确率应不低于75%。
短期光伏功率预测结果,
日前月平均准确度应不低于85%,
日前预测月平均合格率应不低于85%。
超短期光伏功率预测结果,
第4h预测月平均准确率应不低于90%,
第4h预测月平均合格率应不低于90%。
目前我司预测系统准确度
中期预测合格率在85%;
短期预测合格率在90%以上;
超短期预测合格率在92%以上 ,符合标准要求。
Tip
12
全站电力监控与运维
监控平台监控平台监控平台监控平台
