学完单片机的你可以干什么??
1.3w人已加入
在学习单片机的过程中,大部分人也是从点亮一个LED 灯泡开始的,完后时流水灯,控制继电器,在然后就是各种协议,IIC,,spi,usart等。那么我么将这些都学会了能干什么呢?做一个流水灯?没什么意义。
STC单片机
其实在日常简单的工业控制中,我们完全可以利用单片机取代昂贵的PLC达到自己的控制目的,毕竟单片机的价格相对于PLC来说微乎其微。举例说工厂有一个简单的设备需要改造,其内容涉及到,光电采集信号,对采集的逻辑电平进行延时,完后输出一个逻辑电平型号控制接触器等相关外设,这个时候其实我们用单片机就可以了。不用高端单片机STC就可以,我们设计好电源,做一些相关屏蔽,留出需要的IO口只要你有能力,可以设计一块很小的PCB来容纳这些东西,装入需要的控制柜中最为控制的核心原件。有的人说,单片机的抗干扰能力能好过PLC?怎么能够在工业系统中应用,当然我不否认这种说法但是对于一些对干扰要求不高的场合,利用继电器的自锁互锁设计比较麻烦,采用PLC成本太高所以这个时候单片机其实时最好的选择。
下面我们来举个例子;
例如有这么一个控制系统,要求光电检测物体,当光电检测到物体到来时,接近传感器随机检测物体是否为金属,当为金属时系统不做处理,当不为金属时系统输出报警型号,控制报警器工作3S后关闭报警器,提示人工挑拣。下面我们先来说第一种实现方法;
  1. 利用几点器加延时继电器进行设计,完全可以达到要求,成本也不是很高。
  2. 采用PLC,更加简单,一个梯形图外加几个继电器就搞定,但是成本高了,而且对于PLC的IO口来说一种浪费。
  3. 采用单片机:我们将光电采集的信号进入单片机的外部中断,在中断程序中判断接近传感器的电平变化,没有信号就不是金属物体,我们输出一个电平信号用定时器延时3秒就可以,而且成本低廉。接下来我们对此系统进行扩展,加入一个1602液晶显示屏成本10元以内,在液晶上我们对经过光电的物体进行技术,显示出非金属物体有过少个,我们还可以加入按键来随时调节报警输出时间。成本基本无变化。如果我们用PLC的话,就需要加HDMI,组态。这样简单的系统其实对于PLC来说真是一种浪费。你们认可吗?
评论(0)
发评论
dycsk 2019-04-24
0 回复 举报
说的太对了,现在大多数数控工作者都不是很懂,能用单片机的时候非要用PLC,能用PLC的时候非要用电脑操作系统,真实大材小用,增加了复杂度,电子产品电路越复杂故障率越高,这些没必要的投资还有很多。 收起回复
  • 相关推荐
