TPS51215A 具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器数据手册
TPS51215A 是一款单相 D-CAP2™ 同步降压控制器,具有一个 2 位 VID 输入,支持 0 V 和其他三个独立的外部可编程输出电压电平,其中需要电压电平、步进设置和电压变化转换速率的完全外部可编程性。它用于需要多个电压电平的 Intel IMVP8/9 应用。
该 TPS51215A 支持所有 POS/SPCAP 和/或所有陶瓷 MLCC 输出电容器选项,适用于需要远程感应的应用。通过外部可编程积分器电容器实现严格的 DC 负载调节。TPS51215A 提供完整的保护套件,包括 OVP、OCL、5V UVLO 和热关断。它支持高达 28 V 的转换电压,以及 0.5 V 至 2 V 可调的输出电压。
*附件:TPS51215A 具有 2 位 VID 控制和低功耗模式的单相 D-CAP2TM 控制器 数据表.pdf
该TPS51215A采用 3 mm × 3 mm、QFN、0.4 mm 间距封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 差分电压反馈
  • 直流补偿,实现精确调节
  • 宽输入电压范围:3 V 至 28 V
  • 灵活的 2 位 VID 支持 0.5V 至 2.0V 和 0V V 的输出电压
  • D-CAP2™ 模式在 600kHz 时用于超低/低 ESR 输出电容器
  • 4700 ppm/°C,低侧 R DS(开) 电流感应
  • 可编程软启动时间和输出电压转换时间
  • 内置输出放电
  • 电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm 20 引脚 QFN (RUK) 封装
参数
电压电平
1. 产品概述
TPS51215A 是一款单相 D-CAP2™ 控制器,具有 2 位 VID(Voltage Identification)控制和低功耗模式。它专为笔记本电脑、台式电脑和工业 PC 等应用设计,支持 Intel IMVP8/9 多电压级别需求。
2. 主要特性
  • 2 位 VID 控制‌:支持 0V 和三个独立可编程的输出电压级别。
  • D-CAP2™ 模式‌:在 600kHz 固定频率下工作,适用于超低/低 ESR 输出电容器。
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 28V。
  • 低功耗模式‌:支持低功率状态下的高效能运行。
  • 全面保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)和热关断。
  • 小封装‌:3mm × 3mm,20 引脚 QFN 封装。
3. 功能描述
  • 差分电压反馈‌:实现精确的电压调节。
  • 可编程软启动时间‌:通过外部电容编程启动时间。
  • 输出放电功能‌:内置输出放电电路。
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在目标范围内。
  • 集成升压开关‌:用于内部控制逻辑供电。
  • 轻载模式下的自动跳频‌:提高轻载效率。
4. 应用领域
  • 笔记本电脑
  • 台式电脑
  • 工业 PC
5. 电气特性
  • 供电电压(V5IN) ‌:4.5V 至 5.25V。
  • 开关频率‌:固定 600kHz。
  • 输出电压范围‌:通过 VID 控制,支持 0V 至 2.0V 的可编程输出。
  • 软启动电流‌:4.5µA(典型值)。
  • 过流保护阈值‌:可编程,通过外部电阻设置。
6. 热特性
  • 最大结温‌:150°C。
  • 热阻‌:RθJA 为 94.1°C/W(RUK 封装)。
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20 引脚 QFN(RUK),尺寸为 3.00mm × 3.00mm。
