从17.2%到19.2%效率提升:化学蚀刻在异位铋掺杂CdSeTe电池中的应用
CdSeTe 是一种重要的光伏材料,理论光电转换效率(PCE)超 30% ,世界纪录PCE 达 22.6%。当前对CdSeTe 太阳能电池的掺杂研究重点已从铜掺杂转向V族元素掺杂,以降低开路电压损失、提高稳定性。实验方法
采用异位掺杂法在经CdCl₂处理的 CdSeTe 样品上掺杂铋。实验组用 23% 硝酸溶液以 5000 转/分的速度动态旋涂刻蚀,对照组未刻蚀。之后两组均旋涂PTAA 并蒸镀 50nm 金作为背电极,完成器件制备。在电流-电压(JV)测量前进行 10 分钟光照浸泡。实验结果与分析
表面形貌
光伏材料
未蚀刻和化学蚀刻样品的SEM图像
蚀刻效果:化学蚀刻显著改善了CdSeTe薄膜的背表面形貌,去除了不良的含Bi₂O₃层。
性能提升:蚀刻后,背势垒高度从392 meV降低到362 meV,填充因子(FF)从69.5%提高到76.1%,最终使功率转换效率(PCE)从17.2%提升到19.2%载流子收集效率
光伏材料
未蚀刻和化学蚀刻样品的稳态PL强度测量
蚀刻效果:化学蚀刻显著降低了CdSeTe薄膜的PL强度,特别是在880 nm处的CdSeTe带间发射峰。
性能提升:PL强度的降低表明载流子复合减少,载流子收集效率提高,这与蚀刻后填充因子(FF)和功率转换效率(PCE)的提高相一致。电学性能
光伏材料
未蚀刻和化学蚀刻样品的JV曲线
Voc变化:化学蚀刻后,Voc略有下降,可能是由于去除了背表面的含Bi₂O₃层,该层具有一定的钝化作用。
FF提升:化学蚀刻显著提高了FF,从69.5%增加到76.1%,这是由于去除了高电阻性的含Bi₂O₃层,降低了背势垒高度,提高了空穴的提取效率。
PCE提升:尽管Voc略有下降,但FF的显著提高使得PCE从17.2%提高到19.2%
光伏材料
未蚀刻和化学蚀刻CdSeTe太阳能电池的器件统计数据
光电转换效率(PCE):化学刻蚀电池的PCE 整体高于未刻蚀电池。未刻蚀电池的平均 PCE 为 16.4%,而化学刻蚀后提高到 17.6%。这表明化学刻蚀能够显著改善电池的光电转换性能,原因在于刻蚀去除了CdSeTe背表面的含Bi2O3层,降低了背势垒高度,减少了载流子传输阻碍,从而提高了电池将光能转化为电能的效率。
开路电压(Voc)未刻蚀电池 Voc 略高于化学刻蚀电池。这是因为未刻蚀电池中含Bi2O3层具有一定的钝化作用,能够在一定程度上提高 Voc。
填充因子(FF):化学刻蚀使电池的平均FF从67%大幅提升到73%。刻蚀去除含Bi2O3层后,电池内部的电阻特性得到改善,减少了能量损失,从而有效提高了FF,进而提升了电池的PCE。
串联电阻和并联电阻:图中未直接给出串联电阻和并联电阻的具体数值,结合文章内容,化学刻蚀后串联电阻减小并联电阻增大背势垒高度
光伏材料
未蚀刻和化学蚀刻CdSeTe太阳能电池的JVT测量结果
背势垒高度变化:刻蚀使背势垒高度从392meV 降至 362meV 。这是因为化学刻蚀去除了 CdSeTe 背表面含Bi₂O₃的高电阻层,减少了载流子传输的阻碍,降低了背势垒高度。
通过化学蚀刻,可以清洁CdSeTe背表面的电阻性Bi₂O₃层,将背势垒高度从392 meV降低到362 meV,并将FF从69.5%提高到76.1%。通过成功优化,我们实现了PCE为19.2%的异位铋掺杂CdSeTe电池。美能MPPT多通道电池测试系统
光伏材料
美能MPPT多通道电池测试系统,采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 有效光斑大小:≥250*250mm(可定制)
  • 光强可调节:0.2sun, 0.5sun, 1sun, 1.5sun,4个档位
  • 功率独立可控:300-400 nm/400-750 nm/750-1200 nm
美能MPPT多通道电池测试系统能够同时测试多个电池样品,精确追踪最大功率点(MPPT),并提供详细的电流-电压(IV)曲线分析,从而更深入地理解蚀刻工艺对电池性能的影响。通过这种高效的测试手段,研究人员可以加速工艺优化,推动CdSeTe太阳能电池向更高效率、更稳定的方向发展。
原文出处:Effects of Chemical Etching in Ex-situ Bi-Doped CdSeTe Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
