健翔升科技带你探秘Rogers RO4350B,解锁高性能材料的秘密
Rogers RO4350B 是目前最受欢迎的射频 PCB 材料之一。它是一种碳氢化合物/陶瓷层压板,介电常数为 3.48,非常适合商业设备制造商对印刷电路板的需求。
RO4350B 是一种专利材料,由碳氢化合物树脂、玻璃布和陶瓷填料组成。它的电气性能接近聚四氟乙烯(PTFE)/玻璃布材料,但加工性能却像环氧树脂/玻璃布材料一样简单。这意味着你可以用标准的 FR-4 加工技术来处理它,成本却比传统微波材料低得多。最重要的是,它不需要像 PTFE PCB 那样复杂的钻孔或特殊处理流程。
RO4350B PCB 的核心优势
1.低射频损耗
在高频应用中,信号损耗非常小。
2.介电常数稳定
介电常数随温度变化很小,性能更可靠。
3.低热膨胀系数
在 z 轴和板面上的热膨胀系数都很低,适合高精度应用。
4.介电常数公差小
介电常数控制得非常精准,适合对性能要求严格的设计。
5.频率稳定性
在不同频率下,电气性能保持一致。
6.与 FR-4 兼容
可以轻松与 FR-4 材料混合使用,适合多层板设计,性价比高。
射频
射频
RO4350B PCB 的典型应用
蜂窝基站天线和功率放大器
微波点对点连接(P2P)
汽车雷达和传感器
射频识别(RFID)标签
实时卫星 LNB
如何选择高频 PCB 材料?
对于高频电路设计工程师来说,选择合适的 PCB 材料是个技术活。每种材料都有自己的优缺点,关键是要看它的介电常数(DK)和频率特性是否符合你的设计需求。DK 不仅影响电路的工作频率,还决定了传输线的宽度——DK 越小,线宽越大。
另外,DK 并不是固定值,它和 PCB 材料中铜箔的粗糙度有很大关系。铜箔表面越粗糙,实际 DK 值就越大。所以,选材料时一定要考虑铜箔的影响。
RO4350B 是一种低损耗材料,由碳氢树脂和陶瓷填料组成,高频性能优异(通常适用于 30GHz 以下的应用)。它的加工工艺和 FR-4 类似,成本低,性价比非常高。如果你需要低损耗的高频 PCB 材料,RO4350B 是个不错的选择。
配套材料
RO4350B 通常与 RO4450F 半固化片(PP 片)一起使用。具体的 DK 值可以通过 Rogers 的阻抗计算工具来精确计算。
