企业消防还在“盲人摸象”?安科瑞实时预警系统,让电气火灾无处遁形!
一、电气火灾:企业安全的最大“隐形杀手”
据统计,近十年电气火灾在火灾事故中的占比高达50%,造成的损失占总损失的53%,且多发于人员密集场所、老旧建筑及工业场景中。这类火灾具有隐蔽性、突发性、复杂性三大特征:
  电气火灾监控
隐蔽性:线路老化、绝缘破损等问题常因设备隐蔽安装而难以及时发现;
突发性:电器长时间待机、过载运行导致热量积聚,瞬间引发火灾;
复杂性:谐波电流、电弧短路等隐患难以通过传统手段精准排查。
对企业而言,电气火灾不仅威胁生命财产安全,更可能因事故导致停业整顿、品牌声誉受损,甚至面临法律责任。
企业痛点:传统防火手段的四大局限
电气火灾监控
隐患难监测:人工巡检效率低,无法实时捕捉漏电、温度异常等风险;
误报率高:剩余电流监测系统易受线路干扰,频繁误报影响正常运营;
响应滞后:传统报警系统仅在火灾发生后触发,错过最佳处置时机;
管理低效:数据分散、故障记录不完整,难以追溯和分析隐患根源。
二、安科瑞电气火灾监控系统:智能防控,化被动为主动
安科瑞电气火灾监控系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路。推出“监测-预警-处置-管理”一体化解决方案,依托四大核心功能,全面破解电气火灾防控难题。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、*家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。采购/询价:安科瑞曹经理137*7441*3253
电气火灾监控
1. 全维度实时监测,精准捕捉隐患
系统可同时监测剩余电流、温度、故障电弧、电压电流等关键参数,覆盖配电回路全场景:
漏电监测:精准识别20mA~1000mA的剩余电流异常,灵敏度达1级精度;
温度预警:采用±1℃高精度传感器,实时追踪电缆接头、配电箱等易发热部位;
电弧检测:通过AAFD系列探测器,识别串联/并联故障电弧,提前15分钟预警火灾风险。
电气火灾监控
2. 智能联动,快速响应
声光报警+远程推送:报警信号100秒内触发,支持APP/平台实时推送,确保管理人员第一时间响应;
自动断电保护:超标回路可联动切断电源,避免事故扩大。
3. 故障自检+数据追溯,管理效率翻倍
自检功能:60秒完成通信线路、电源故障自检,降低系统误报率;
万条数据存储:记录故障类型、时间、位置等信息,支持一键导出分析报告,助力隐患溯源。
电气火灾监控
4. 兼容性强,灵活适配多场景
系统支持4G无线传输、云端管理,可无缝对接企业微电网平台或消防系统
三,产品硬件清单
电气火灾监控
4.项目案例
义乌吾悦广场位于浙江省义乌市,是一个集购物、餐饮、娱乐、休闲等多功能于一体的大型商业综合体。广场内人员密集,流动性大,且用电设备众多,一旦发生电气火灾,不仅会造成巨大的财产损失,还可能引发严重的人员伤亡事故,甚至产生不良的社会影响。因此,对吾悦广场的电气火灾进行有效预防和监控,对于保障广场的正常运营和人员安全具有重要意义。
实施方案:
故障电弧设计在照明配电箱末端回路,每个回路设计10-20回路的故障电弧;
进线位置设计ARCM300电气火灾探测器;
部分重要回路设计了ASCP限流式保护器;
数据上传到电气火灾监控系统上。
电气火灾监控
电气火灾监控现场安装图片
5.结语
随着智能建筑及电力系统智能化的发展,电气火灾监控系统的应用将成为智能化建设的必然趋势。安科瑞电气火灾监控系统在义乌吾悦广场的成功应用,为其他商业建筑和公共建筑提供了良好的示范和借鉴,推动了智能建筑在电气安全和消防安全方面的技术进步和应用推广。
