LM5170系列 多相双向电流控制器数据手册
LM5170 控制器提供双通道双向转换器的基本高电压和精密元件。它调节沿 DIR 输入信号指定方向在高压和低压端口之间流动的平均电流。电流调节电平通过模拟或数字 PWM 输入进行编程。
双通道差分电流检测放大器和专用通道电流监视器可实现 1% 的典型电流精度。稳健的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动并联 MOSFET 开关,每通道可提供 500 W 或更高的功率。同步整流器的二极管仿真模式可防止负电流,但也支持不连续模式作,以提高轻负载时的效率。多功能保护功能包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口的过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。
*附件:LM5170 多相双向电流控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于大功率工业双电池系统
    • 100V HV 端口和 65V LV 端口最大额定值
    • 1% 精确的双向电流调节
    • 1% 精度通道电流监控
    • 5A 峰值半桥栅极驱动器
    • 支持多相作,具有可堆叠性
    • 二极管仿真可防止负电流
  • 可编程性和灵活性
    • 可编程或自适应死区时间控制
    • 可编程振荡器频率,可选择与外部时钟同步
    • 双通道使能控制输入
    • 模拟和 PWM 电流控制
    • 可编程峰值电流限制
    • 可编程软启动定时器
    • 使用 EN2 进行相位添加或减少
  • 集成保护功能
    • HV 和 LV 端口过压保护
    • 启动时的 MOSFET 故障检测和断路器控制
    • 热关断
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
LM5170 是一款高性能多相双向电流控制器,专为高功率工业双电池系统设计。它支持 100V HV 端口和 65V LV 端口,能够实现 1% 精准的双向电流调节和通道电流监控,适用于需要高电压和高精度电流管理的应用。
2. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 高功率应用‌:支持 100V HV 端口和 65V LV 端口,适合高功率工业应用。
  • 双向电流调节‌:实现 1% 精准的双向电流调节。
  • 电流监控‌:1% 精准的通道电流监控。
  • 驱动能力‌:集成 5A 半桥栅极驱动器,可驱动并联 MOSFET 开关,输出 500W 或更高功率。
  • 保护功能‌:包括逐周期电流限制、过压保护、MOSFET 故障检测和过温保护。
  • 可编程性‌:支持可编程或自适应死区时间控制、可编程振荡器频率、双通道使能控制输入等。
3. 应用领域
LM5170 适用于需要高电压和精准电流管理的应用,如高功率工业双电池系统。
4. 功能描述
  • 双向电流控制‌:通过 DIR 输入信号控制电流流向,实现 HV 端口到 LV 端口或 LV 端口到 HV 端口的电流调节。
  • 高精度电流监控‌:通过独立的双通道差分电流感应放大器和专用通道电流监视器,实现 1% 的电流监控精度。
  • 灵活的栅极驱动‌:集成 5A 半桥栅极驱动器,支持并联 MOSFET 开关,提供高效的驱动能力。
  • 多功能保护‌:包括逐周期电流限制、过压保护(HV 和 LV 端口)、MOSFET 故障检测和过温保护,确保系统稳定运行。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48 引脚 HTQFP 封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸信息请参考数据表末尾的机械、封装和订购信息部分。
6. 布局指南
  • 关键组件布局‌:建议将电流感应组件、栅极驱动组件、补偿组件等放置在靠近控制器的位置,以减小布局影响。
  • 接地与去耦‌:推荐使用单点接地,并在关键位置放置去耦电容,以提高系统稳定性。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据表、应用笔记和设计资源。
  • 可通过 TI 网站获取社区支持和最新文档更新通知。
