一文搞懂闩锁效应:电路里的“定时炸弹”与防护指南
什么是闩锁(Latch-up)?
CMOS 工艺中的寄生晶闸管(SCR)结构,是由 NMOS 和 PMOS 的寄生 NPN/PNP 晶体管相互连接形成的。这些寄生晶体管平时处于关闭状态,但当受到电压尖峰、静电干扰或高温时,会触发正反馈环路,导致电流在芯片内部无限放大,最终烧毁芯片或迫使系统断电。这一现象即为闩锁效应。
CMOS
CMOS结构(左)及其等效电路(右)
如何快速判断电路是否存在闩锁?
如果遇到以下情况,可能是闩锁在作祟:
l 电流突然激增:芯片耗电猛增,远超正常工作电流。
l 电压突然暴跌:电源电压“断崖式下跌”, 导致芯片复位或功能紊乱。
l 高温更易崩溃:芯片在高温环境下(如>85℃)更容易触发闩锁。
检测方法:
l 静电测试:模拟人体接触放电,验证芯片抗ESD能力(IEC 61000-4-2)。
l 浪涌测试:模拟雷击或电源波动,测试电路稳定性(IEC 61000-4-5)。
l 电脑模拟:用仿真工具(如TCAD)预判寄生结构的触发阈值,优化设计。
不同器件的“触发门槛”与防护方案:
CMOS
雷卯电子的“防闩锁武器库”
1. 高功率接口:TVS二极管 + 自恢复保险丝
l TVS二极管:纳秒级响应,将电压尖峰箝位至安全阈值,防止寄生晶体管触发。
l 自恢复保险丝(PPTC):过流时自动断开电路,故障排除后自动复位,避免持续损坏。两者协同可阻断闩锁触发条件。
CMOS
2. 低电压/高速接口:ESD静电防护
l 低电容ESD器件:像“防静电外套”一样,包裹芯片接口,防止静电“电击”触发闩锁,同时不影响信号速度(如USB、HDMI)。
雷卯推荐的“防闩锁武器”清单,按场景选择,简单有效,详细方案可关注雷卯电子公众号或联系雷卯EMC小哥
CMOS
总结:防闩锁三板斧
1. 设计时“防微杜渐”
l 电源去耦:芯片电源引脚并联0.1μF陶瓷电容,抑制电压毛刺。
l 布局优化:缩短敏感信号线长度,减少寄生电容耦合;增加衬底和阱的接地接触,降低寄生电阻。。
l 版图设计:在I/O区域添加Guard Ring(环形接地层),阻止载流子扩散触发闩锁。
2. 器件选型“硬核防御”:
l 高功率接口选TVS,PPTC防过流,低压高速信号选ESD,像给电路穿“防弹衣”。
3. 雷卯“定制服务”:
l 遇到复杂场景?雷卯技术团队可量身定制方案,像“电路医生”一样对症下药!
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
