UCC256403 LLC 谐振控制器,具有超低功耗和超静音待机作技术资料
UCC25640x 是一款功能齐全的 LLC 控制器,具有集成的高压栅极驱动器。它设计为与 PFC 控制器配对,以使用最少的外部元件提供完整的电源系统。由此产生的电源系统旨在满足最严格的待机电源要求,而无需单独的待机电源转换器。
UCC25640x 提供具有软开启和软关闭时段的高效突发模式,以最大限度地降低待机运行时的可闻噪声。突发功率水平和迟滞是可编程的,从而简化了效率和突发模式作的优化。Burst 模式也可以通过引脚配置来禁用。UCC25640x 使用混合磁滞控制来提供一流的线路和负载瞬态响应。
UCC25640x 包括一系列 特性 ,旨在使 LLC 转换器的运行得到良好的控制和保护。它可以与 UCC28056 或 UCC28064A PFC 控制器以及UCC24624同步整流器控制器一起使用,以提供完整的电源解决方案。
特性
  • 优化的低功耗模式和突发模式算法
    • 具有软导通和软关周期的突发模式
    • 在空载和待机时将可闻噪声降至最低
    • 用于禁用连拍模式的用户选项
    • 光耦合器低功耗运行
    • 能效性能超过 DoE VI 级和欧盟 CoC Tier-2 外部电源标准
  • 混合滞后控制 (HHC)
    • 一流的瞬态响应
    • 快速退出突发模式
  • 稳健的自适应死区时间控制
  • 集成高压栅极驱动器,具有 0.6 A 拉电流和 1.2 A 灌电流能力
  • 鲁棒电容区 (ZCS) 避免方案
  • 过温、输出过压、输入欠压保护、三级过流保护
  • 集成高压启动功能
  • 有源 X 电容器放电功能
参数
PFC
1. 产品概述
UCC25640x 是一款集成高压栅极驱动器的 LLC 谐振控制器,专为满足严苛的待机功率要求而设计。该控制器通过优化轻载突发模式,实现超低待机功率和可闻噪声,支持 PFC 控制器配对,提供完整的电源系统解决方案。
2. 主要特性
  • 超低待机功率‌:通过优化的轻载突发模式,实现小于 150mW 的待机功率。
  • 超低可闻噪声‌:突发模式中的软启动和软停止功能,减少可闻噪声。
  • 高效控制‌:采用混合滞环控制(HHC),提供出色的负载和线路瞬态响应。
  • 集成高压栅极驱动器‌:简化设计,减少外部组件数量。
  • 可编程突发模式‌:突发功率水平和滞回可编程,优化效率和突发模式操作。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、输入欠压保护(UVLO)等。
3. 应用领域
  • 大屏幕电视
  • AC-DC 适配器
  • 工业电源供应
  • LED 驱动器
4. 功能描述
  • 混合滞环控制(HHC) ‌:结合传统频率控制和电荷控制,提供一阶系统的小信号传递函数,简化补偿网络设计,实现优越的负载和线路瞬态响应。
  • 轻载突发模式‌:在轻载条件下自动进入突发模式,通过固定数量的开关脉冲和关闭周期来减少功率损耗。
  • 自适应死区时间控制‌:监控半桥开关节点电压,自动调整死区时间,优化效率和稳健操作。
  • 高压启动‌:通过内部 JFET 和高压引脚提供启动电源,无需外部辅助电源。
  • X 电容放电功能‌:通过监测 AC 零交叉点,实现 X 电容的快速放电,满足安全标准。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC 16 引脚封装。
  • 尺寸‌:9.9mm x 3.9mm(具体尺寸请参考数据表)。
6. 典型应用
数据表中提供了典型应用电路,包括 LLC 谐振转换器的主要组件和连接方式,如谐振电感、变压器、同步整流器等。
7. 设计指南
  • LLC 功率级设计‌:包括变压器匝数比、增益范围、谐振电感和电容的选择等。
  • 组件参数计算‌:提供了详细的公式和步骤,用于计算 LLC 谐振电路的主要组件参数。
  • 布局与接地‌:建议的信号地和功率地单点连接、关键组件的布局和去耦电容的放置等。
