介绍三种数据保护策略的特点与适用场景
备份、复制和快照
是企业数据保护领域
常常出现的三个关键词
它们之间有何区别?
各自发挥怎样的作用?
企业如何根据自身需求
选择这三种技术的组合方式?
今天,戴小编就来说道说道
在企业IT环境中,数据保护是不可忽视的重要环节,而复制(Replication)、快照(Snapshot)和备份(Backup)是三种常见的策略。它们在数据恢复、业务连续性以及灾难恢复中扮演着不同的角色,但很多企业在选择数据保护方案时,往往不清楚三者的区别及适用场景。
今天,戴小编就来个抛砖引玉,一起探讨这三种数据保护策略的特点与适用场景,也欢迎大家在评论区补充~
复制
实时同步,持续可用
复制是一种数据同步机制,是指将数据实时或接近实时地同步到另一个存储位置,保障数据高可用性,通常用于灾备、业务连续性计划以及灾难恢复。
复制可以是同步复制(实时更新),也可以是异步复制(延迟更新),通常用于跨数据中心或远程站点的业务连续性和灾难恢复。例如当主站点发生故障时,可以快速切换到备站点,减少业务停机时间。此外,复制还可用于容灾,当主数据中心不可用时,副本可用于恢复生产环境。
复制的优势在于快速恢复业务,能够最大限度降低停机时间,但同时也意味着成本较高。
快照
即时冻结,快速恢复
快照顾名思义,类似于给数据拍了一张“照片”,记录数据在某一时刻的状态。
快照是一种存储系统内部的数据保护机制,可在特定时间点创建数据的逻辑副本。快照采用写时复制(Copy-on-Write, COW)或重定向写入(Redirect-on-Write, ROW)技术,在不占用完整存储空间的情况下提供近乎即时的恢复能力,适用于短时间内需要回滚数据的情况。
例如在误删除文件或应用崩溃后,可借助快照实现快速恢复。此外,快照还可用于测试和开发场景,创建多个快照副本用于软件测试,而不影响生产数据。
需要注意的是,快照并不是完整的数据副本,而是依赖于原数据,一旦原数据损坏,快照将无法独立用于数据恢复。因此,快照不适合作为长期的数据保护策略。
备份
独立副本,稳固防线
备份是对数据进行完整复制,生成与原始数据完全独立的副本。
备份是一种长期数据保护策略,将数据完整或增量复制到独立的存储系统(本地、远程数据中心或云端),使得即使主存储完全损毁,也能从备份中恢复数据。
但备份也有缺点,它需要更多的存储空间,且备份和恢复过程通常耗费更多时间和带宽。
黄金铁三角
三者互补,构筑坚固防线
前面说过,尽管快照、备份和复制各自存在一定的局限性,但它们并非彼此孤立。实际上,三者相互互补,各自针对不同的业务需求,组合在一起形成了一道黄金铁三角:
● 快照适用于短期回滚和测试环境
● 复制确保业务连续性和灾难恢复
● 备份提供长期存档、灾难恢复和合规保护
在实际业务场景中,多数企业会选择“快照+备份”作为基本的数据保护方案,以实现短期恢复和长期数据保存需求。当企业业务对停机时间要求更高时,通过增加复制功能,可以实现实时或准实时的业务连续性和灾难恢复,确保高可用性。
而如果您的企业正在规划数据保护方案,戴尔科技的明星产品PowerStore存储解决方案将是理想之选。PowerStore融合了备份、复制和快照的强大功能,可以在一开始就为企业的数据保护构建起坚实而全面的防护体系。
01安全快照
管理员也无法删除
PowerStore支持安全快照,与常规快照不同,安全快照不能手动删除,仅在达到到期时间时才会被删除。从而有效防止意外或恶意删除备份数据,并且能够有效防范勒索攻击。
02双向同步复制
无需额外费用
PowerStore提供跨两个PowerStore系统的双向同步复制(主动/主动)功能,适用于城域距离 (不超过100公里),可为您提供纯软件的零 RTO/RPO高可用解决方案,无需额外费用!
此外,PowerStore广受欢迎的原生Metro Volume功能现在支持Windows、Linux和VMware,并通过无成本的第三方站点见证功能实现自动故障转移/故障恢复。
03直接备份
独家“黑科技”
有了PowerStore,备份工作也将更加简单和快速。传统备份架构通常需要备份服务器(如Master Server、Medium Server)协同工作,数据备份要经过多个环节,例如:数据传输要先从存储设备流向备份服务器,再从应用服务器流向备份存储或磁带库,流程复杂且效率较低。
而通过PowerStore的“直接备份”后,架构大大简化,PowerStore用户可以将数据直接备份到PowerProtect DD备份存储设备上,无需专用备份服务器,且对用户的应用程序主机的影响为零。
此外,管理员也可直接在PowerStore的界面完成备份任务,无需额外学习或掌握新的管理知识。同时,PowerStore内置的备份引擎还能自动对数据进行去重和压缩后再传输到PowerProtect DD,大幅降低存储空间消耗,提升整体效率。
结 语
备份、快照和复制是企业数据安全策略的重要基石。戴尔PowerStore在此基础上,通过不可变快照、原生同步复制和直接备份技术,更进一步将“黄金铁三角”理念落到实处,帮助企业高效管理数据风险,确保业务连续性,为企业的数字化运营提供坚实保障。
